Författare Ämne: ytterligare en tank fundering  (läst 3280 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 26 april 2007, 12:14:02 »
jag undrar om samma saker gäller vedeldnings tankar som solfångar tankar ?
dvs det med skicktning,störttapp av varmvatten mm mm
i sånna fall så är otroligt många vedeldnings system otroligt dåligt i hopsatta..för att tillverka varmvatten...i princip alla kör med förådsberedare  höga temperaturer mm mm
aplicerade man solfångar principer i dom tankarna så skulle ju varmvattnet bli otroligt mycket drygare sommar tid i vedeldarens tankar skulle det förmodligen räcka med  1-2 brasor i veckan
om dom byggde på samma sätt som en solfångar anläggning
dvs med tappslingor eller tappvatten automat
min granne har då liknande problem som jag,duchar flera i familjen droppar hanns 750 liters tank rejält trots att han eldat upp systemet till 85 grader
han retar sig ochså på det fenomenet
« Senast ändrad: 26 april 2007, 12:38:34 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: ytterligare en tank fundering
« Svar #1 skrivet: 26 april 2007, 13:59:04 »
Jag har dubbla slingor i min 1000L teknik tank. Tycker det fungerar bra.
Tanken skiktar sig fint  :)
Jag skulle vilja ha Baxis tappvattenautomat
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25&Kategori=7&Produkttyp=2
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 26 april 2007, 14:22:24 »
hej ..
jag tror ochså att plattisar e melodin för att tillverka varmvatten,va in i ett fjärvärme system å kollade.plattisen som gav värme till huset å tillverkade varmvatten va otroligt liten..
trodde inte det va möjligt att den fixade jobbet men det gör den....
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 26 april 2007, 16:38:39 »
Om jag laddar mina acumulatortankar med vedpannan till 75° har vi duchvatten en hel vecka om vi enbart använder dusch o varmvatten, med 50° i topp o 35 i botten fins det varmvatten så det räcker.  studs
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 26 april 2007, 16:54:13 »
Tappvarmvattenautomater är grejer det: ;D
Lite bakgrund:
http://dalea.du.se/research/archive/a8717de4-8d6b-4e00-9419-317053c32ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf
Och:
http://dalea.du.se/research/archive/fef6dd8b-0e7c-411d-8bac-254b39ce9570/5ed26da0-3895-4c63-896e-ccb5a1e80f6b.pdf
Kort version:
"Alla mätningar visar entydigt att tappvattenautomater utan shuntning på VP sidan
främjar ackumulatortankens skiktning på ett unikt sätt. Sådana tappvattenautomater har
visat sig fungera betydligt bättre än traditionella varmvattenberedningssystem
tillsammans med ackumulatorsystem."
Och
"Jämfört med referenssystemen där ackumulatortanken är utrustad med inbyggda värmeväxlare av typ kamflänsrör, kan täckningsgraden för ett solvärmesystem ökas väsentligt genom att kamflänsrör byts mot en tappvattenautomat. Täckningsgraden för referenssystemet i SERCs sexdagarstest ligger på 36%, om enbart ett kamflänsrör används för varmvattenberedning och på 60 - 70%, om två seriekopplade kamflänsrör används [2].
Genom att använda tappvattenautomater för varmvattenberedning istället för kamflänsrör
kunde täckningsgraden för ett i övrigt likvärdigt system höjas till mellan 80 och 85%."
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 26 april 2007, 17:13:17 »
Synd att dom är så dyra..., fast jag har iofs vv utan sån där  Thumbsup Min käring drar inte så mycket vv  ::)
mvh humlan.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 26 april 2007, 18:46:54 »
Då är det ju helt ok att köpa en ack. utan vv slingor om man istället köper en tappvattenautomat, eller... Sc:,h
Priset på två slingor är ju inte speciellt billigt heller...skillnaden blir ju marginell.. :-\
/S
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 26 april 2007, 19:43:33 »
hej ..
jag hävdar/tror att tapp automaten e billigare i inköp än slingor/förådas beredare
eller det skiljer inte många kr i inköp
kolla vad en ren tank kostar + tappautomaten
dessutom så brukar det gå skit fint att få tag på en beg acctank utan vvb folk vill inte ha dom
utan ska tvärt ha en tank med inbyggd beredare
