Författare Ämne: Tips om EVI heat sun split pump!  (läst 20945 gånger)
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: Tips om EVI heat sun split pump!
« Svar #15 skrivet: 28 april 2007, 08:01:09 »
Man ska inte tro på allt en säljare säger.
Det är inte helt lätt att med 2 temp givare välja vilket drifts läge som är effektivast.
Jag tycker att min pump bra ofta är "ute och cyklar" och tex går för vv produktion mitt i vintern på kvällen mm.
Styrningen skulle behöva kontakt med SMHI.
Jag skulle idag inte köpa EVI pumpen utan (efter att blivit in snöad på detta forum)köpa en vanlig pump och en extra tank och vakum solfångare.
Och låta vv och rad förvärmas av solen i den första tanken för att sedan värmas ytligare av vp i den andra om det behövs.
Som evi pumpen nu funkar så går det ej att använda solen till att värma huset så fort solen "försvinner"
Sedan bör man tänka på hur man placerar solfångarna,
har man plana på ett tak så blir det frost ock snö på dom och då gör dom ingen nytta på vintern. Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 28 april 2007, 09:17:21 »
Ska kolla på vaccum varianten. Dock tror jag att den andra varianten med kopparrören är mindre ömtåliga=mindre risk för att behöva kostsamma reparationer. Visserligen ger dem bara hälften i energi men dem kostar också hälften. Jag får se vad valet faller på. Det är bra att få hjälp med att vända på myntet några gånger innan man bestämmer sig.
Ha det gott...
Det är inte dyrt att reparera, ett glas vakumrör = 75 sek, å nåt annat går heller inte sönder. Platta solfångare är mycket dyrare att laga. Ett glas, får Du inte för några 75 sek, å ofta är det ett rent helveta å byta ut det. Tro mig, jag har haft platta solfångare under många år, innan jag gick över till vakumrör.. Vakumrör är inte alls så ömtåliga som man kan tro, dom tål t.ex en direkt träff av 25 mm stora hagel, å även vindar i full storm, dessutom är risken för läckage minimal, i jmf med platta solfångare. Som sagt, bara fördelar  ;)
mvh humlan.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #17 skrivet: 28 april 2007, 10:56:19 »
Eddie du har väl helt rätt i att man inte ska tro allt som säljare säger.Tycker att dom tyvärr mest snackar  skit om andra i sället för att tala om vad som dom och deras egna produkter är bra på. Har själv varit lite inne på Evi-heats lösning i dag, men är ej så tekniskt kunnig så det vore kul om du kunne utveckla dig lite mer.Om deras för och nackdelar. Dom säger ju själva att dom har haft problem med styren men att det numera är åtgärdat . Det är inget som du har kunnat eller blivit erbjuden att uppgradera till? Hur tycker du att Euronoms alt Ctc lösning med sol ser ut?
Hur skulle din optimala lösning på sol+pump se ut i dag?
Har beställt borrning, så en bit på väg är jag.
Mvh //Curt
« Senast ändrad: 28 april 2007, 10:58:18 av Curten »
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 28 april 2007, 11:35:41 »
Curt, jag vet inte till vilken Du riktar frågan, men jag skriver lite ändå  :) Tyvärr kan jag inget om EviHeat eller nåt annat "färdigt" system. Såna har inte funnits på marknaden mer än nåt år i Sverige, å har heller aldrig varit aktuella för mig. Som Du säkert vet, har VVS branschen mest snackat skit om allt som rört solfångare, därför har Vi som sysslat med solfångare fått söka oss andra vägar, när Vi har velat skaffa delar till ett solvärmesystem. Ett optimalt system.. Sc:,h Jag tror inte det finns nåt sånt som skulle passa över hela Sverige, då Vi har allt för stora skillnader i klimat å hur Solen lyser, utslaget över ett helt år. Men grunden bör vara en bra L/V-pump eller möjligen en jord eller bergvärmepump, längst upp i norra Sverige. Till det en tank, med bra anslutningsmöjligheter, å sen vakumrör av heat pipe typ. Sen kommer det svåra  :)  Sc:,h Att få allt i rätt proportioner, så man får ut mesta möjliga ur systemet. Men generellt tycker iaf jag, att ju längre söderut man bor, dessto mer ska solfångarna få ta hand om allt, d.v.s både vv å värme. I norr bör man istället inrikta sig mer på vv än värme, å då bör ett färre antal solfångare fungera lika bra, jmf med södra Sverige. Därefter kommer problemet hur värmen ska skickas ut till dom olika ställena, å ge nåt enkelt svar på det går inte. Det måste, som jag ser det, bli en lösning/kompromiss för varje installation. Har Du ett lågtemp radiatorsystem, så är nog bäst att köra L/V-pumen direkt på stigen, å låta returvattnet gå till en acktank. Men det fungerar inte fullt ut i ett högtemp system, så där måste nåt annat till, under en del av året. Då kan en lösning vara, att behålla den gamla pannan, å låta den hjälpa till, under de dagar inte L/V-pumpen räcker till... Nää, det här tenderar att bli alltför långt, det går ju att spåna kring lösningar hur länge som helst eg, så jag avstår från att fortsätta. Enklare skulle förstås vara, att ge förslag utifrån nåt befintligt system.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 28 april 2007, 12:43:50 av humlan57 »
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #19 skrivet: 28 april 2007, 12:36:16 »
Min pump blir två år nu i sommar och de nya pumparna har vad jag förstått
en ny styrning,jag har fått min programvara uppdaterad men styrningen som nu säljs är tydligen inte samma som jag har. Så att ska jag uppdatera ytligare så måste hela styren med givare och ev ventiler bytas.
Nackdelen med alla drifts lägen för solen är att tex att när solen går mot VV så måste växel ventilen ibland gå över för att kontrollera temperaturen i radiator slingan ock då tappar solfångaren i temp och får börja om igen.
sedan har jag en vvb av förådsberedar typ och då måste solen växlas 2gånger först genom en plattis sedan genom förådsberedaren,och varje gång den växlar över för att kolla rad så tappar plattisen temperaturen.
På vintern kan pumpen gå hela dan gå mot vv utan att lyckas höja tempen nämnvärt.
skulle samma solfångare istället gå mot en egen tank ostört tror jag att man skulle spara mera.
Alltså köp en billig vp och en riktig solanläggning för samma pengar och spara mer.
Sedan kan man koppla ihop dom så att man kan nödkyla solfångarna mot hålet
Här kommer en skiss på "optimala anläggning" fast jag funderar på hur man ska få tank 2 att hålla värmen då man ej tappar vatten och ej vill att vp´n
skall start i onödan,någon typ av laddomat?/ Eddie
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #20 skrivet: 28 april 2007, 21:20:10 »
Jag skulle vilja påstå att det viktigaste val man gör är valet av installatör. Det är samtidigt kanske det svåraste. Ofta vet man ju inte förrän efteråt om man har gjort ett riktigt val, eller inte. En kunnig och intresserad installationsfirma är guld värd, medan motsatsen... ja det är fritt för tolkningar.
När det gäller inomhusgivare så beställde jag till EviHeats "stora" givare, som består av både givare och kontrollpanel. Det känns som ett bra beslut, fast installationsfirman av någon anledning spjärnade emot. "Varför ska du det? 80% av alla kunder kör bara med utomhusgivare". Ja, men om jag nu bor i ett gammalt och gistet hus och vill kunna manövrera pumpen från vardagsrummet...
Till Eddie: Jag vill nog hävda att EviHeats nya styrning är bättre än det du upplevt. Nu är alla detaljer kring min installation inte fullständigt utredda än, och jag har haft pumpen alldeles för kort tid också för att uttala mig tvärsäkert.
Om pris på solfångare: Det är mycket tyckande om detta och man kan jämföra äpplen och päron i det oändliga. Jag valde tex att betala en rejäl slant för solfångardelen. Som jag skrivit i andra trådar så är jag klart medveten om att det är svårt att räkna hem den pengen. Jag valde band annat att betala för bekvämlighet. Stora kranbilen kom. Tre raska grabbar plockade bort betongpannorna på taket. Solfångaren lyftes på plats. Den plåtades in och allt var klart på några timmar och jag hade inte gjort ett dyft. Visst jag hade kunnat handla andra grejer och installerat själv till en helt annan peng, men när hade det då blivit klart? Och jag, med tummen mitt i handen, hade det blivit bra?
Jag beundrar doktorerna Hum-Lan, Chun-Lan och andra trollkarlar, men själv har jag inte förmågan och anser mig heller inte ha tiden.
Lycka till med ditt projekt. Själv har jag, i all ödmjukhet, försökt dokumentera lite på http://www.bjorktorp.se/webb/index.php?page=Projekt_v%E4rmepump
Eftersom jag anser att installationen fortfarande inte är riktigt klar så har jag inte tagit ut svängarna fullt ut i resonemangen där - än.
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 28 april 2007, 21:45:04 »
Jag är knappast nån trollkarl, även om jag tar det det som en mycket fin utmärkelse  :) Har nog bara begåvats med ett allmänt tekniskt kunnande, å en obotlig nyfikenhet på hur allt fungerar å hänger ihop, sen barnsben. Är dessutom ovanligt tjurskallig, ä vägrar oftast att ta sanningar för givna, då sanningar har en tendens att ändra sig över tiden... Bor man sen som jag, i en kåk där nån form av standrad, skulle vara att det inte finns nån standard, då måste man själv hitta lösningar som inte finns att köpa. Att sätta nåt högteknologiskt underverk i våran kåk, lär säkert bara sluta med att inget fungerar som tänkt. Så det blir att försöka pussla ihop nåt som fungerar själv...., går det så går det, annnars är det bara å börja om på ny kula  ;D
mvh humlan.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #22 skrivet: 28 april 2007, 22:41:55 »
Jag tror att den nya styrningen är bättre.
Men jag är lite sur att min anläggning inte funkar till 100%
samtidigt som jag nu efter2,5 år på detta forum och efter att jag satt mig in i hur min pump fungerar/ är uppbygd blivigt sugen på att bygga en "egen" anläggning.
Men inte kan man börja bygga om en 2år gammal anläggning som kostat 150.000 eller?
Nästa år kanske om utbyggnaden av huset är klar.
En tank till och 20 vakumrör kanske eller en luft solfångare med glas takpannor (Tv4 inslaget), bergkyla skulle ju sitta fint också.
Nä skälv är bäste dräng jag skulle tex aldrig komma på tanken att köpa en ny bil som man inte kan laga skälv.
Och att anlita hantverkare,det tar ju lika lång tid att se till att dom gör de dom ska som att göra det skälv..
Utloggad Tomas W
  • Lär sig av livet!
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 29 april 2007, 22:08:39 »
Riktigt intressant med diskussionen här på forum.
Det verkar ändå så att det är få som är riktigt nöjda, det finns alltid nåt att störa sig på.  Det finns mycket av det tekniska kring vp som är intressantenda men egentligen är jag "bara" intresserad av att installationen jag ska köpa ska fungera som tänkt och beskrivet, funktion och energiförbrukning.
Några frågor:
1) Är det någon som skrivit något avtal med installatören angående funktion och energi garanti på vp systemet? I så fall, hur ska ett sådant se ut?
2)Om inte anläggningen fungerar som den ska vad är en rimlig tid att få det åtgärdat --/?!
3)Är det någon som har ett serviceavtal med någon installatör, vad innefattar det?
Ha det *vinkar*
Installerade under juni 2007 en EVI heat split sun 7kW med 12m2 watt3000 solpaneler som ska värma 160m2 villa, 55m2 garage och en transmekano/cranpool cheyenne pool 7,3x3,7m. Beräknat energibehov 32000kWh men med anläggningen ca 7300kWh.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #24 skrivet: 06 maj 2007, 19:16:31 »
Tomas Hur går det med upphandlingen är intresserad då jag befinner mig i samma sits?
Har du besökt evis referens anläggning som dom enl deras hemsida har?
Mvh // Curt
Utloggad Tomas W
  • Lär sig av livet!
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 13 juni 2007, 16:57:08 »
Hej Curten!
Jo det går fint med EVI anläggningen, får den nu under en veckas tid installerad ;D. Alltså inte igångkörd ännu. Återkommer när jag har mer info..
Ang. ref anl. så finns den i Kungsängen utanför Stockholm och jag har varit på studiebesök. Anläggningen körs med en COP på närmare 6 på helåret. Huset har ett enrörssystem med radiatorer, inte optimalt för en Vp. Vp står i garaget med en 10m kulvertledning till hus, solpaneler på hustaket. I stort verkade den fungera utmärkt.
Ja nu hoppas jag att min anläggning ska fungera som tänkt med runt 6 i COP, vi får se.
Mvh
Tomas
  • Dot gäster: 2907
