(Moderator:
Radiatorns medeltemperatur
Ämne: Radiatorns medeltemperatur (läst 5501 gånger)
hzzon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
hzzon
05 december 2004, 12:38:38 »
Vilken medeltemperatur på radiator bör man använda sig av när man ska beräkna nytt radiator system för värmepump?
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
admin
Gäst
admin
Re:Radiatorns medeltemperatur
Svar #1 skrivet:
05 december 2004, 14:03:54 »
Du räknar inte med medeltemp...
Du anger framledningstemp och returtemp samt rumstemp för att få ett förslag på lämplig radiator.
Själv har jag dimensionerat mitt system som följer:
radiatorernas sammanlagda uteffekt vid 55/45/20 (fram/retur/rum) är ca 10500 W
Det ger i mitt hus ca 78W/m2.
Värmepumpen (7kW) ger ut ca 48W/m2 vid kontinuerlig drift, detta innebär alltså att den inte "orkar" höja tempen i radiatorsystemet till 55 grader utan hjälp av tillskott. Detta är bra!
Man vill ju inte att framledningstempen skall vara hög vid värmepumpsdrift, så en låg maximal framledningstemp är eftersträvansvärt.
I mitt system blir framledningstempen aldrig högre än 43 grader, Vid -25 grader ligger min snitt-temp på framledningen på 35 grader!!!
COP 4.8
Tänk också på att sätta in något större radiatorer i rum som har flera ytterväggar, t.ex. hörnrum och rum i vinkelbyggnader. (ca 85-100W/m2)
Rum som bara har en yttervägg klarar sig med lägre effekt. (ca 70-75W/m2)
Lycka till!
/Rickard
hzzon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
hzzon
Svar #2 skrivet:
05 december 2004, 14:29:20 »
Ok, det var bara det att jag sitter och läser i Rinkabys katalog och där skriver man:
"Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer: Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
DT i tabellerna nedan = skillnaden mellan rummets temperatur och
radiatorns medeltemperatur
. Exempel: rumstemperatur 20° -
medeltemperatur radiator
70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° -
55° = DT 30° C.
Omräkningsskala till annat DT än 50° C.
Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen OBS! För exakt dimensionering av ett värmesystem krävs beräkningar av fackman."
admin
Gäst
admin
Svar #3 skrivet:
05 december 2004, 15:25:07 »
Det stämmer ju bra med vad jag skrev, kunde inte ha skrivit det bättre själv!
Det där med fackman ställer jag mig tveksam till - den fackman du anlitar kanske vill offerera ett lågt pris och dimensionerar snålt, vilket blir dyrt i längden för dig.
Om du ger honom i uppdrag att offerera ett system som inte ger mer än 40 graders framledningstemp med en 7 kW värmepump som värmekälla så kanske det är bättre att en fackman gör beräkningarna, men att helt lämna åt en fackman att bestämma hur ditt radiatorsystem avråder jag från.
Anledningen...
Det finns säkert olika "skolor" (Högtemp/lågtemp/enrörs/tvårörs) bland fackmännen som gör att det kan bli riktigt dåligt om du råkar få fel fackman.
Det viktigast är nog att man själv känner att man förstått hu beräkningarna skall göras, och att man inser vikten av att bygga ett lågtemp-system om man tänkt värma huset med värmepump.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #4 skrivet:
05 december 2004, 20:48:46 »
Använder du deras tabell ska du ligga på DT 20 helst lite lägre än så också.. då kommer du iofs utanför tabellen
tex 42 fram 22 inne = DT 20
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #5 skrivet:
06 december 2004, 14:01:59 »
Är det inte radiatorns medeltemperatur som Du menar är 42 °C. Alltså t.ex 47 fram och 37 retur?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #6 skrivet:
06 december 2004, 19:54:27 »
pellep
Helt rätt medeltempen på radiatorn ska det va!!!
Tack
hvac
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 48
VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
hvac
Svar #7 skrivet:
06 december 2004, 20:01:45 »
Kolla in Epecons eller Rittings hemsidor, där kan ni lägga in önkad fram-, retur- & rumstemperatur för att få ut radiatorerna.
Sen kan ni se om storleken blir rätt, det finns andra tillverkare som har liknande dimensioneringsvertyg på deras hemsidor.
http://www.epecon.se/dim/dimframe.htm
http://www.rettig.se/effektsimulator/berakn_pc.shtml
Intresserad av VVS och värmepumpar!
http://hem.passagen.se/hvac/
Forskar på halvtid om inneklimat
http://www.syd.kth.se/forskning/forskargrupper/stromning_klimat/stromning_klimat_default.php
hzzon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
hzzon
Svar #8 skrivet:
07 december 2004, 08:34:37 »
Hittade ett verktyg till...
http://www.thermopanel.se/pc/radiatorer/tptcvavg.xls
hzzon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
hzzon
Svar #9 skrivet:
07 december 2004, 09:59:27 »
Fick också ett väldigt bra beräkningsprogram av Thermopanel, ThermoWin.
Kan beställas på hemsidan...
(Moderator:
gäster: 1641
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
