Författare Ämne: Rösta fram min granne!  (läst 3325 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 25 april 2007, 13:53:27 »
Min granne Petra är i final inför uttagningarna till en ny stor TV-serie som SVT spelar in i höst.
Kolla på hennes provfilm (mobiltelekamera) på svt:s hemsida http://svt.se/andraavenyn (man måste klicka på gatuskylten "Andra Avenyn" för att länkarna till filmen skall synas)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Rösta fram min granne!
« Svar #1 skrivet: 25 april 2007, 13:58:26 »
Done
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #2 skrivet: 25 april 2007, 14:05:48 »
Ganska gripande tycker jag, skall inte vara lätt för en amatör att göra en så pass lång monolog framför en kamera.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 25 april 2007, 20:54:30 »
Hon var helt klart bäst Thumbsup och fick min röst.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 25 april 2007, 23:19:34 »
Ok...nu har jag röstat..hoppas nu bara hon vinner så jag inte har röstat på ngn förlorare :)
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 26 april 2007, 06:57:51 »
Hon ligger under rätt så kraftigt just nu men än finns chansen
« Svar #6 skrivet: 26 april 2007, 08:03:20 »
Mmm, det är nog mest tonårstjejer som kollar på den typen av ämne... TV-serier på svt:s hemsida alltså.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 26 april 2007, 15:35:52 »
Jomenvisst!! Hoppas det går bra för henne!
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 26 april 2007, 16:26:31 »
Det kan ju vara så att det bara är tre personer som röstat och då blir det ju lite snett. Men jag tor nog Rickard har rätt i det där med tonårstjejer
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2734
