Författare Ämne: Borrdjup  (läst 9810 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
SV: Borrdjup
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2007, 14:19:54 »
Tack Rickard för effektvärdena på olika platser i landet.
En fundering, går det att konstant plocka ut ca 40 w/m dvs maxeffekten kontnuerligt, eller förutsätter beräkningen att hålet får "vila" emellanåt?
Om det kontinuerligt går att plocka ut 40W/m så skulle man ur ett 100 meters hål kunna plocka ut maxeffekten 4kW och energin under ett år på 35,04kWh (40*100*24*365/1000).
Någon som vågar sia om COP-förbättringen i framtiden?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Borrdjup
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2007, 15:43:23 »
Håller med Carl N, tycker också effektvärdena verkar höga. Jag har lodat borrhålet och avståndet ner till grundvatten så jag vet aktivt håldjup. Pumpens effekt har jag någorlunda bra koll på. Temperaturgivarna är kalibrerade. Det enda jag inte vet är bergets värmeledningförmåga. Skulle kunna ta ut 34 W/m för noll grader in om jag extrapolerar från mina värden.
Det finns en parameter och det är differensen mellan in- och utgående köldbärartemperatur. Minskar man flödet ökar differensen och då stiger temperaturen på ingående köldbärare. Har lite över tre grader differens men köldbärarpumpen går i läge 1 så det går inte att minska hastigheten mer så det kan inte vara det som avgör.
Tillägg: Har räknat lite mer och kan tänka mig 36-37 W/m för att få noll grader in. Sen blir COP orimligt bra.
« Senast ändrad: 19 juni 2007, 08:13:45 av Roland »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Borrdjup
« Svar #17 skrivet: 18 juni 2007, 15:55:59 »
Mina beräkningar har utgått från 3 grader deltaT på in/ut-gående KB.
Nibe anger parametern för inkommande KB (där man ställer vilken temp man vill ha på KB) som följer:
"Inkommande köldbärartemperatur medel"
Kanske kan det vara där "felet" mellan deras beräkningar och andras upplevda värden.
Vill också påpeka att det skiljer rätt mycket på antalet w/m om man väljer en sämre ledningsförmåga på bergarten.
Värdet för stockholm blir 39 W/m istället för 44 W/m om jag väljer 3 W/mK (default i Nibes mjukvara) istället för 3.47 W/mK (granit)
Att det finns många som kalkylerar på kallare brine in än 0 grader kan vi väl dessutom vara rätt eniga om.
  • Dot gäster: 2245
