Författare Ämne: Orimlig förbrukning IVT/ES 480 från 98/99???  (läst 4416 gånger)
Utloggad gnagar_putte
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 24 april 2007, 14:59:55 »
Hej, har som sagt en IVT/ES 480 från 98/99.
Huset är i ett boendeplan plus källare, ca 115kvm+115kvm. Byggt 1965, fasad av siporexelement innehållande isolering (tror jag). 2-glas fönster.
Fyra st frånluftsdon i bad, toa, dusch, tvätt.
Vi gör av med ca 32000 kWh/år vilket ju kostar en förmögenhet i dagens läge (annat var det år 2000 då vi flyttade in)...
Är förbrukningen verkligen rimlig eller finns det orsak att tro att något är fel?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Orimlig förbrukning IVT/ES 480 från 98/99???
« Svar #1 skrivet: 24 april 2007, 15:32:49 »
Har en likadan FLVP. På min var kompressorn trasig i ett halvår, vintern givetvis  fiR: UTAN att det visade fel i displayen. Det var en ren elpanna. Med elförbrukning i din klass. Nästan så fortum skickade blommor tillsammans med fakturan.
Kolla så att kompressorn verkligen fungerar.
Hur kan man bygga en maskin som inte signalerar fel när det är gravt fel?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 24 april 2007, 16:06:31 »
Jag är verkligen kass på det här, finns det någon smart kontroll man kan göra själv?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 24 april 2007, 18:34:26 »
Enligt min gamla manual så ska det finna en kontrollampa då kompressorn går och en då elpatron går. Om elpatron går utan att kompressorn går vid normal drift, då är det något fel. Fast det kan vara så att kontrollampan för kompressorn lyser utan att den går? ???
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 24 april 2007, 18:47:35 »
Precis så var det för mig. Spänning på kompressorn med det räckte inte. Den skall ju starta också   fiR:
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 24 april 2007, 23:26:51 »
Mät temperaturen på avluften, dvs den luft som lämnar värmepumpen (vänstra kanalen ovan pumpen). På min pump ligger den på 2-4 ºC vid värmeproduktion(lågtemp golvvärme) och 8-10 ºC vid varmvatten produktion.
Ett tips är att i meny v21 ställa antal elpannesteg till 0, då går inga elsteg in.  Thumbsup Blir det lite för kallt så kan man ju slösa och tillåte ett setg (3kW) >:(
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 30 april 2007, 12:39:08 »
Förbrukningen låter mkt hög, iofs har du ju 230 m2. Själv kommer jag att med min IVT 480 ligga på ca 12800 kWh (inkl. hushållsel) på 184 m2 för den senaste 12-månadersperioden. Det är egentligen meninglöst att försöka jämföra hus, utan se det mer som en indikation. Kolla även min signatur. Utan att ha fakta på bordet så skulle du förmodligen vinna mkt på att ha en kraftigare värmepump till ditt hus.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2007, 10:43:47 »
Oj, det var skillnad det. Om det inte framgick inkluderar också min förbrukning på 32000 kWh hushållselen. Något måste göras.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2007, 09:00:46 »
Har i skrivande stund en tekniker hemma som undersöker värmepumpen.
Nästan så man hoppas att han hittar något fundamentalt fel...
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2007, 07:55:26 »
Jahapp, enligt kontroll fungerar värmepumpen som den ska.
Utförande tekniker gav dock följande utlåtande:
"Men det här är ju ingen riktig värmepump, snarare en elpanna".
Så blir det till att kasta sig in i djungeln det är att välja ersättning...
