Författare Ämne: Nyinstallation av Golvvärme med värmepump vid ny/om/tillbyggnad  (läst 3171 gånger)
Utloggad PatrikB
  • Antal inlägg: 2
Vilket fantastiskt forum jag verkar ha snubblat över, dock är jag just nu marginellt panikslagen över mitt nuvarande projekt och huruvida jag kommer att landa rätt där eller ej - det blir väl lätt så då man som hyfsat okunnig får in en ofantlig mängd information som mest bidrar med att man får nedgradera sin insikt från väldigt liten till absolut noll koll.
Jag dristar mig att som första post helt sonika haspla ur mig hela det projekt där jag spenderat det mesta av min vakna tid utanför arbetsplatsen (som är så långt från hantverk eller byggande man kan komma) det senaste året - och där jag varit "ett par månader från att flytta in" i snart ett och ett halvt år, dvs ungefär den status jag har i dagsläget ;)
Det hela började med ett köp av en liten sommarstuga på ~50 kvadrat + sovloft 5-10 minuter utanför Sundsvall, som köptes för att göras om till året runt bostad. Dit rev och reste vi (för hand) ett häbre på 25 kvadrats byggyta i två våningar, som placerades intill orginalstugan eftersom det också var ett häbre med entré och allrumstillbyggnad - och vi tycker om invändigt timmer och rejäla golvplank (som nu har mig febrilt jagandes efter att få dem nedhyvlade alternativt klyvna, men det är en annan historia). Sedan skulle dessa två byggnader enkelt byggas ihop och tilläggsisoleras och spönas om enhetligt utifrån och värmas med gjutjärnskamin och luft- till luftpump plus el, då det skulle vara ganska litet och ha en öppen planlösning.
Vatten borrades in, tomt köptes till, en gjutjärnskamin sattes in i eldstaden och grovplanering, avlopp och dränering skulle påbörjas och byggnaderna byggas ihop då vi konstaterade att entrétillbyggnaden som skulle agera mellanskepp mellan de två timmerstommarna var i ganska uselt skick...både byggnadstekniskt och isolermässigt, så att bygga ett nytt mellanskepp mellan de två huskropparna lät som en god idé - likaså att det gärna fick vara två fulla våningar istället för en som nu. Givetvis kunde man gärna då lägga till ett eller annat rum som vi saknat eller klämt ihop i våra initiella ritningar och funderingar kring planlösning, så nya ritningar fick tas fram..
För att inte göra denna novell längre än nödvändigt är detta lilla mellanskepp nu färdigrest, spönat, fått tak, isolerat och nästan färdigdragen med el - och den vart i färdig form på 45 m2 byggyta och två fulla plan...Vi har alltså byggt ihop en kåk av en timmerstuga med tillbyggnad på ca 40 m2(+sovloft), en nybyggnad på 45 m2(2 vån) och ytterligare en timmerstuga på 25 m2(2 vån), vilket vart lite mer än vår första planerade lilla lättuppvärmda kåk.
När vi ändå skulle lägga in golven i nybyggnaden och den ditställda timmerstommen beslutade vi oss för att också göra om golven i orginalstugan med ordentlig isolering och lägga in vattenburen värme i hela huset.
Vi har fått ett förslag på hur vi kan lägga in det och jag skulle gärna få feedback på lösningsförslaget:
(Det är 16mm slang överallt som läggs cc 20 och orginalstugan + nya timmerstommen skall som sagt tilläggsisoleras och spönas utifrån)
Bottenvåningen:
(orginalstugan)
* Kök, en och en halv vånings öppen takhöjd, Klinkers, kommer att gjutas platta - 18 m2, 1 slinga
* Matrum, 3 cm Golvplank (om jag lyckas hyvla/klyva dem), kommer att gjutas platta - 22 m2, 2 slingor
   - Här finns även en gjutjärnskamin i murstock och trapp till sovloft
(nybygget)
* Allrum/mellanskepp, 14mm trägolv på bjälklag och golvspån - 21 m2, 2 slingor
-  Öppen trapp till övervåningen
* Tvättstuga, Klinkers på bjälklag, golvspån & golvgips - 8 m2, 1 slinga
* Hall, Klinkers på bjälklag, golvspån & golvgips - 15 m2, 1 slinga
(nya timmerstommen)
* Vardagsrum, 3 cm Golvplank (om jag lyckas hyvla/klyva dem) på bjälklag - 25 m2, 2 slingor
Övervåningen:
(orginalstugan)
* Sovloft, Plankgolv + Laminat - Ingen uppvärmning, ev. mindre vattenburen radiator om så krävs, vilket betvivlas?, 22 m2
   -Lågt sluttande tak, murstock från kaminen nedanför, även öppet ut till köket på nedervåningen
(nybygget)
* Allrum/mellanskepp, 14mm trägolv på bjälklag och golvspån - 30 m2, 2 slingor
   - Öppet från nedervåning via trapphus
* Badrum, Klinkers på bjälklag, golvspån & golvgips - 14 m2, 1 slinga
(nya timmerstommen)
* Barnrum, 5 cm Golvplank på 4 takstockar från undervåning - 12 m2, 1 vattenburen radiator
- Då det inte är golvåsar utan några stockar golvet på övervåningen ligger på kan vi inte göra golven tunnare för golvvärme och förhoppningen är att all värme från undervåningen och att byggnaden delas upp i två mindre rum gör att de kan klara sig med 1 rafiator i varje rum
Till detta kommer vi att koppla en värmepump, antingen som kopplas till vårt borrhål för vatten där vi har ett konstant flöde ur hålet som leds ut i sjön på 2.5 m3 i timmen, vilket jag förstått att man med lite tillägg kan nyttja som "genomflödesvatten" till en värmepump, eller via sjövärme om vi lyckas blidka nitiska miljökontorstjänstemän, alternativt en pump i sjön för genomflödesvatten till pumpen om borrhålet inte räcker för en sådan lösning. Jag tror dock jag lämnar värmepumparna till en eventuell framtida frågeställning i det forumet, då det är en uppsats i sig och jag redan tycker mig ha utmanat ödet med alla mina befintliga frågor som en första post i ett nytt forum, dock har jag förstått att rumstermostater inte alltid är att rekomendera med värmepump? Jag håller precis på att dra tom slang för TP kabel i huset och hade planerat att slänga med tom slang för ev. termostater i samma veva också....
Jag förväntar mig inte kompletta lösningsförslag, men kommentarer och tips skulle uppskattas ofantligt mycket, då det fort blir ganska mycket pengar med detta och jag som lekman undrar om jag t.ex. behöver så många slingor och lägga slangen cc 20 överallt?
Tack på förhand - jag hoppas att jag inte gjort något dumt i min frågeställning, men jag vart så exalterad av alla trevliga och kunniga svar då jag sökte runt i forumet och kunde inte motstå att slänga ur mig hela mitt pågående projekt med alla de funderingar det innebär.
Mvh
/Patrik
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Vad betyder "spönas"? Vi kan ju börja lite i taget... Jag bidrar med mitt och andra med sitt. Golvvärme, Faktum är att desto mindre cc desto mindre kallbryggor mellan slingorna. Fötterna är känsliga. Det finns de som påstår att det är ingen större skillnad mellan cc20 och cc 30, är det skillnad mellan cc20 och cc40? Givetvis, och då är det skillnad mellan cc20 och cc30 också! Nu pratar jag om värmefördelning och komfort. Beroende mellan vilka material man väljer så är det olika stor skillnad, men skillnaden finns, därför valde jag när jag lade golvvärme i kök och hall (30m2) 20cc och 17mm. slang och så bygger det mindre på höjden också. Sedan finns det olika variationer på golvvärmeinstallationen också, i köket så bröt jag loss(15m2) alla spontade golvbrädor, vände på dom monterade fast dom med ca:20mm. mellanrum. Tot. bygghöjd blev kanske 3mm. I hallen (15m2) limmade jag fast 20mm:ers frigolit under värmefördelningsplåtarna och monterade slingorna med samma cc, att jag kombinerade nedsänkt och flytande berodde på att då fick jag golvena i samma nivå. Jag har fördelat slingorna i två st. en för köket och en för hallen, den är utbyggbar för flera slingor. Tot. kostnad för 30m2. golvvärme i 2 slingor blev knappt 10 000kr.När jag höll på så det enda som fanns tillgänligt var priser runt 1000kr/m2 och då om man beställde mer än 100m2. Lämpligt för nybyggnationer som de skrev.... idag finns det väl billigare kan jag tro.
  • Antal inlägg: 31239
Spöna = brädfodra.
Angående VP så får jag 2,5 m3/h till 0,7 l/s vilket räcker bra som köldbärarflöde.
Utloggad PatrikB
  • Antal inlägg: 2
Tack för feedbacken,
Det låter ju kanon att kunna använda flödet, jag skall väl kontrollmäta då 2.5 m3 var vad som uppmättes vid borrtillfället och det skedde vid mina initiala 2-3 månader från inflyttning, dvs för ett och ett halvt år sen. Det är så oändligt mycket jag gjort i fel ordning  huvuddunk då omfattning och ambitionsnivå successivt höjts, men jag är ändock mycket nöjd med vad som verkar bli slutresultatet och några fler tillägg blir det icke (ta i trä).
Vi är färdiga med att lägga in plåt i vardagsrummet på cc 20 och hallen är tänkt likaså...ev att jag tar det lite blygsammare och kör cc 30 i mellanskeppen (iaf på övervåningen då mycket varmluft kommer upp genom trapphuset bara av att jag nu eldar i matrummet på nedervåningen - där jag också tänkt ta det lite glesare då vi planerar att fortsatt elda i kaminen även framåt, både för värme och mysfaktor. De dubbla slingorna i mellanskeppen är jag också lite osäker på, men jag har iof redan fått hem en fördelare för 9 slingor, så om det inte går att flytta från den till fördelaren för övervåningen (som ännu inte är införskaffad) så sitter jag välan fast i båten med att ha  en så stor fördelare...
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
När du jämför golvvärmesystem, så jämför inte bara priser jämför även bredden på plåtarna som kan skilja.  Man kan även välja en slang med ett aluminiumlager inuti sig s.k. (alupexslang) Det är lätt att känna på ett golvvärmsystem var plåten slutar när det är kallt ute.  Jag köpte mina grejer av Mecmaster (tror dom finns i Sundsvall)
Dom har bra grejer och var billigare än exempelvis Hornbach som generellt har mycket bra priser  på det mesta här i Göteborg. Jag förstod inte riktigt vad du menade med alla feta plankor du skulle använda i golvet... men det var väl under golvärmen?  Man vill ju ha ganska få och tunna lager över slangarna.  Mvh John
