Författare Ämne: Vad är vad eller samma, Kinapumpar  (läst 14219 gånger)
  • Antal inlägg: 36638
SV: Vad är vad eller samma
« Svar #15 skrivet: 08 september 2007, 23:30:10 »
Funkar säkert, men ändå lite tråkigt att det inte skall kunna gå få en pryl levererad utan transportskador...
Utloggad jofi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 21 september 2007, 18:56:26 »
Låter juh spännande, hur går det? och kan vi få lite mer information om maskinerna? vad kostade spedition/transport o så?
//Johan
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #17 skrivet: 21 september 2007, 23:27:38 »
Dom ska kopplas in innan vintern dröjer någon månad till.
Det kostade 3300:- för 3 st pumpar i transport och tullhantering
totalt. Det är i princip minimiavgifter. Moms tillkom sen med 1000:-/st
Så under 6000:- för en L/V pump på 8,4 kW blev det kan ju vara
ett lagom pris om man jämför med vad en L/L pump kostar här.
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2007, 22:40:42 »
Det låter ju helt kanon med 6000:- för en pump. Är det google som gäller för att hitta en leverantör i kina?
/Stefan
Letar nytt hus :-)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2007, 22:51:35 »
Sök på Alibaba
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2008, 10:13:07 »
Provar med en gammal tråd.
Hur har det gått! studs
Fungerar den??
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2008, 15:23:11 »
Hört sägas att ett av problemen med med pumpar som inte använts i Norden är just avfrostningen. Måste modifieras ibland.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2008, 17:07:32 »
Hur yppar sig det? och dom andra problemen Du hört om?
Har Du hört om några problemen med "svenska" pumpar?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2008, 17:28:26 »
fråga !
Fungerar den??
svar!
 Sc:,h Sc:,h
 inte installerad eller ?
mvh. ACE
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2008, 17:54:24 »
Sorry svarade på ett  PM bara, håller på med att koppla upp den mot en acktank
så vet inte hur den kommer att gå.
Någon som vet om det är värt att ha en inverter istället för en on/off,
invertern är dubbelt så dyr, nästan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2008, 18:18:27 »
hej
jag tror en inverter är mer lättsåld,går billigare å är mindre nogräknad hur systemet är utformat
dvs det kvittar lite hur monterar pumpen iomed den reglerar effekten på egenhand efter effekt behovet som finns
en onoff är lite känsligare du ska hällst se till att få långa gångtider å bör anpassa
pumpen mer precis efter det jobb som pumpen ska göra....så du slipper många av å på slag per dyngn  mm mm
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2008, 19:01:41 »
Om man ska köra mot 1500liter acktank så borde ju on/off pump fungera bra, eller??
Hade ju  varit toppen om det gick att få tag i en prisvärd l/v!
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Vad är vad eller samma, Kinapumpar
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2008, 12:57:18 »
Mycket intressant tråd.... Men ang. ovanstående.  Gångtiden beror väl på nedisningen främst eller?
  Mvh  John
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2008, 23:55:06 »
Hei
90% av alle L/V i Sverige er vel ON/OFF ???  Sc:,h
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2008, 08:36:04 »
  Mvh  John
vad menar du att gångtiden beror på nedisning?   man har väl avfrostning   det blir inte mycket is på de svenska L/V pumparna det bara ångar till när avfrostningen går.  Gångtiden beror framför allt på effekutag kontra vilken vattenvolym man kör mot. Det är i varm väderlek man får mest starter då finns det ingen is på förångarn.
Har överdimensionerat min pump med 2 kw. Skulle ha en 8kw men valde 10 kw i stället.  Kortaste gångtiden jag har fått är 15 min på sommarn och då gör den ca 5 starter per dygn. från 15 maj till 10 dec  hade min vp gått 983 tim på 2074 starter det blir ett snitt på 28,5 min och det var den varma tiden.  än så länge har jag inte använt något tillskott alls  nu vid nollan upp till några +grader går den ca 1 tim åt gången.
Kör man mot 1500 L acktank är det nog inga problem att köra en 14 kw med bra gångtider
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
