Författare Ämne: Låg förbrukning  (läst 4147 gånger)
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
Låg förbrukning
« skrivet: 23 april 2007, 20:33:13 »
Det ser bra ut i år jag har förbrukat 1000kwh  sen den 1/1 07  till i dag   bara hushålls el  veden värmer ju mig väldigt bra, Vattenfall byter mätare och undrar vad jag gör ;D
Har nån koll på var man hittar en En Hesselman motor eller Pytagoras rå olje motorer  tänkte prova att köra dem på raps olja  tjära mm  och driva en egen generator, Dvs noll förbrukning  hos el levarantören. De nya hushålls maskinerna är toppen klass A++ ger verkligen en låg förbrukning. Tur att man har sponsor till gasol spisen. Sol celler skall snart driva 12 volt till belysning  dator tv apparaten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Låg förbrukning
« Svar #1 skrivet: 23 april 2007, 20:44:04 »
Man får väl gratulera dig till dina stora och höga ambitioner!!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Låg förbrukning
« Svar #2 skrivet: 23 april 2007, 22:28:28 »
Har du installerat dubbla elnät i kåken?
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: Låg förbrukning
« Svar #3 skrivet: 24 april 2007, 00:26:30 »
Jag skall göra ett låg volt nät inom kort  skall fixa kabel från återvunnet material. Lamphållare från båt husvagn till belysning  2X 180 AH Batteri solar power är på väg från Italien med lasbil sol panelar beställda men jag vet inte när levernasen blir. Meningen att jag skall kunna driva det mesta utom laddning av rakapparaten med sol el under tiden solen lyser nog bra för att ladda batterierna. Endast kyl frys som kommer att ha 220V och förbruka måttliga 320 kwh om året. Klart den kostade nästan 9000 kr att köpa  men snål är den om man jämför med den gamla. Mitt mål är att komma ner under 1000 kwh per år i el förbrukning. Vill inte göda bonus sugna direktörer i el bolagen.  Någon som vet om det går att köra en råolje motor på raps olja?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Låg förbrukning
« Svar #4 skrivet: 24 april 2007, 01:07:45 »
Satan... det är pricis vad jag propagerat för, men folk tittar konstgt på mig då, så jag har hållt tyst istället för att bli utpekad som någon konstig kuf... fast det blir jag väl ändå, med mina solrör och allt annat jag har installerat...på pellets.info så finns det en snubbe som är duktig på dieslar... han kanske vet? Synonym "ELVIS"
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Låg förbrukning
« Svar #5 skrivet: 24 april 2007, 07:12:07 »
haha å fan jag som e nöjd om jag kommer ner till 18000kwt
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: Låg förbrukning
« Svar #6 skrivet: 24 april 2007, 09:43:17 »
Dr Chunlan  hur kan du förbruka så mycket el det räcker ju flera år för mig  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Låg förbrukning
« Svar #7 skrivet: 24 april 2007, 10:47:31 »
Det förstår jag inte hur du kan vara nöjd med! Det motvarar ca 2 års total elförbrukning för mig.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Låg förbrukning
« Svar #8 skrivet: 24 april 2007, 10:58:52 »
Jag kommer att hamna under 14000 kWh, å då slösar jag mer än de flesta skulle tycka är normalt. Räknar med att kapa ett par tusen kWh under nästa år, bara genom att justera lite, å några nya solfångare...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Låg förbrukning
« Svar #9 skrivet: 24 april 2007, 12:16:39 »
hej ...
jag bor inte i skåne.....en normal eldriven kåk där vi bor ligger på 30-35 000 kwt per år
ett nyproducerat bra hus tar ca 16-20 000 kwt per år
ett normal gammalt hus byggt 70-80 med bergvärme ligger på ca 18-20 000 kwt per år
det går så mycket ström där vi bor,det e helt normalt
fast visst det går att ela ved å hävda att kåken e gratis att värma
« Senast ändrad: 24 april 2007, 12:18:22 av Dr Chun-Lan »
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Låg förbrukning
« Svar #10 skrivet: 24 april 2007, 12:28:29 »
I mitt platzer hus byggt 1975 med FFvent och boyta på ca 120 m2 har jag sedan den 10 september gjort av med 12500 kW/h el vilket jag tycker är en låg förbrukning. Pellet har jag visserligen eldat men har inte björnkoll på hur mycket , måste inventera förrådet men gissningsvis 10 000 kw/h  *vinkar*
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Låg förbrukning
« Svar #11 skrivet: 24 april 2007, 12:42:07 »
Ja, det kostar på att bo i norrland...
Men här i "södern" så pekar prognosen på mellan 11-12000kWh/år totalt med den nyinst. bergvärmen, hälften till bergvärmepumpen, hälften till hushållsel.
140m2 hus byggt -82
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Låg förbrukning
« Svar #12 skrivet: 24 april 2007, 13:35:45 »
Motor... http://www.zytech.es/p4.html
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2718
