Författare Ämne: Två stora rum med golvvärme  (läst 4012 gånger)
Utloggad mickeys
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 april 2007, 10:58:31 »
Har två olika stora rum som vi har lagt golvvärme i. Nu fick jag reda på att så som det är lagt så kan man inte köra båda golven samtidgt för då skulle det slå ut allt. Någon sa då att man kunde ha en kontakter som gör så att när ena golvet inte är igång så är det andra igång oxå skiftar det där  emellan. Är detta en bra lösning eller finns det några bättre lösningar.
Det ena rummet har 3 mattor på totalt 22m3 och det andra har två mattor på totalt 20m3.
Om det nu är en kontaktor som är bäst var köper jag den? Någon länk hade uppskattas.
Mvh
M
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Två stora rum med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007, 11:01:52 »
El eller vattenburet??
Utloggad mickeys
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007, 11:09:19 »
El
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 22 april 2007, 11:21:47 »
Vad har du för tot effekt??
22+20 är 42 m2  och är det ej den huvudsakliga uppvärmningen eller har du ingen annan värme i dessa rum??
42 m2 och 50w/m2 om du har annan uppvärmning annars kanske 65w/m2
Går de på samma säkring så kommer det kanske att bli problem.
Är det samma säkring som till övriga eluttag i dessa rum eller har du ordnat med egen säkring till bara goolvvärmen??
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 22 april 2007, 11:41:33 »
Den enklaste lösningen är att dra en ny matning från proppskåpet till ena golvet så att de får var sin säkring, en elektriker fixar detta.
Utloggad mickeys
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 22 april 2007, 12:23:43 »
Jag har en värmepump (luft/luft9 i rummet oxå så det kommer inte vara total värmen från golvet som ska värma upp allt. Är mer tänkt som komfort värme.
Om jag nu har rätt siffror så det med 3 mattor ligger på runt 3600 och det andra runt 2500. Alla sladdar är indraget till centralen så man kan koppla in det precis som man vill. Det ända jag har hört är om jag ska köra allt samtidgt så måste man väl höja upp hela elen ett snäpp till 20 säkringar. Annars så åker väl hela mätaren åt helv....
Det var en elektriker som yra om det här med kontaktor det är därför jag har blivit lite osäker. Det bästa hade ju varit att kunna ha igång båda golven samtidigt men jag vill ju inte lägga massa pengar på att höja upp en säkring in i huset bara för att få golven att gå. Blir ju rätt mycket mer om året man får betala då. Därför hade det kanske varit smidigt om dessa golv kunde skifta mellan varandra lite snyggt.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 22 april 2007, 19:30:51 »
Vet inte om jag yrar nu ,,, men finns det inte en styrning som är tänkt för elradiatorer som skulle passa dina golvslingor...
den typ pulsar ut till de olika värmekällorna ,,,
« Svar #7 skrivet: 22 april 2007, 20:02:40 »
Du behöver två kontaktorer (en för varje rum) samt två termostater med golvgivare (som jag hoppas att du redan har). Sedan på kontaktorn för rummet med tre slingor får du om du lägger slingorna på varsin fas bara en belastning/fas med c:a 5 Ampere och på den andra med två slingor blir det också c:a 5 Ampere på två faser. Du kommer alltså att belasta två faser med 10 Ampere och en fas med 5 Ampere. Lägger du värmepumpen på den fas som bara har en golvslinga borde du klara dig med 16 Amperes huvudsäkring.
Kontaktorerna du ska använda kallas för "elvärmekontaktor" och har nästan helt tysta tillslag men är lite dyrare.
http://www.elektroskandia.se/catalog.aspx?cid=25&hid=1687&uid=8997&pid=44765
