Författare Ämne: Rookie  (läst 3615 gånger)
Utloggad Nasaren
Rookie
« skrivet: 21 april 2007, 12:12:47 »
Nu har jag bestämt mig, fliseldandet ska jag sluta med och jordvärme ska installeras till sommaren. Tanken har dykt upp att samtidigt installera solfångare men mina kunskaper i ämnet är 0. Har försökt söka (tyvärr med dåligt resultat) på baskunskaper i ämnet, typ vilka fångare, storlek på kamrörsbatteri i acctanken, kostnad, osv... Finns det nån sträng med "solfångare fore rookies" ? Eller vill (och orkar!) nån ge tips?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Rookie
« Svar #1 skrivet: 21 april 2007, 13:18:47 »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Rookie
« Svar #2 skrivet: 21 april 2007, 14:50:39 »
hej
jag tror jag vågar på stå att det är en hel vetenskap  :D
det viktigaste e förmodligen acctanken å panelerna,se till att du har en rejäl tank med slingor
både för sol å varmvatten,varmvatten slingorna ska va två st en förvärmning å en slutberedning ...högt å lågt i tanken
+ att ju mer isolerad tanken är ju bättre håller den värmen...
det bör räcka med en 500 liters tank alt en 750 liter tank till en normal solfångar storlek....
ska du ha berg eller jord värme går det fint att docka in den i samma tank som solfångaren...
fördelen med det är att då solenergin orkar driva både värme å varmvatten så stannar värme pumpen av ....men jag tvivlar på att det är ekonomiskt att köpa solfångare å du kör värme pump ....det kostar inte många kr per sommar att göra varmvatten med pumpen
