Författare Ämne: Ventkanaler brandskyddas??  (läst 4101 gånger)
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 april 2007, 15:44:13 »
Håller på att installera ventilation i huset, byggår 77 för att sedan installera frånluftsvärmepump. Drar spirorör på vinden.
Har pratat med ventfirman jag köper rör etc från - gör arbetet själv. De påstår att ventkanalerna ska brandskyddas dvs räcker inte med vanlig isolering....
Nån som vet vad som gäller enligt Nybyggnadsregler etc?
/Anton
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Ventkanaler brandskyddas??
« Svar #1 skrivet: 20 april 2007, 09:27:16 »
Det jag har hört är att det bara är kanalen från köket som skall brandskyddas, inget annat.
Är dock inte 100% säker....
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad kristian_esi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2007, 21:27:01 »
brandskyddas =50mm folie matta så de e ju inget jätte avancerat.
Ang kökskanalen så har jag för mej att den inte behöver isoleras speciellt om är i ett enfamiljs hus då hela huset räknas som en brandcell
Kristian Eriksson
Styr och reglertekniker inom vent/värme och kyla
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2007, 23:05:06 »
Helt rätt köldmedie så är det, köksfläktkanalen skall brandskyddas och inget annat, om man nu inte vill passa på och överdriva lite när man ändå håller på.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007, 06:10:56 »
Det var också det som plåtslagaren sa när vi för några veckor sedan drog om köksfläktskanalen i grabbens hus. -30 mm brandmatta skall det vara, sa han.  Så det blev att åka till Beijers och köpa en rullle, 0,6X6,0 m. Kostade 250 kr, dvs 69 kr/m2.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
