Författare Ämne: Golvärmen inne men hur sjutton går det till att trimma in dem?  (läst 3074 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Igår kväll kl 01,33 var jag klar med att lägga 500 meter golvärmeslang.
De är nu kopplade i lagom långa slingor till chunten, ingen termostat någonstans utom den som sitter i comfortzonen.
Jag har förstått att man ibland får ställ in flödet för att få en bra temperatur men hur går detta till?
Systemet jag har heter Roth.
Skall även ha 3 radiatorer på övervåningen dimensionerade för 30 graders vatten och jag antar att jag borde ställa in dessa med?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
  • Antal inlägg: 36601
Har du flödesmätare på golvvärmefördelaren?
Om du har det så skall du ställa in ett flöde som är lika i alla slingorna, typ 3 liter/minut, sedan kan du kolla hur varmt du får i rummen, får du en jämn temp så grattis, om du inte får det så kan du öka/minska flödet i rum som är för varma eller för kalla, är alla rum för kalla eller för varma så justerar du istället i värmepumpens styr.
För att kolla att du har likvärdiga flöden kan en IR-termometer vara ett bra hjälpmedel (om du saknar flödesmätare)
En logger kopplad på fördelaren är naturligtvis optimalt, då ser du precis hur anläggningen arbetar.  ;)
Om du har en shuntgrupp har du förmodligen en termostat på VBf och en strypning på VBr, termostaten på VBf skall stå på max (40-50°C) och strypningen på returen skall vara helöppen, i alla fall på de anläggningar jag trimmat in. Stryper du flödet på returen så kommer vattnet till radiatorerna och det vatten som värmepumpen arbetar med att vara varmare än nödvändigt, och varmare än det vatten som går ut i slingorna, vilket medför att anläggningen får sämre verkningsgrad än önskvärt.
  • Antal inlägg: 31238
Radiatorerna uppe ska du ställa in med fast instrypning så de har minst 7 ºC tempdiff mellan in och utlopp. Men gör det när det är lite kallare ute, du kan säkert göra en grovtrimmning nu men bästa tiden för fintrimmning av värmesystem är vid svinkyla ute.
  • Antal inlägg: 86
Nu skall vi se.
Jag har denna http://www.rothscandinavia.se/pdfsve/gvs-27.pdf
Samt dessa radiatorer (Rinkabyror)
Kompaktradiator K22-6018
 Dubbel panel med 2 konvektorplåt
600 mm hög
Vitlackerad
Med monterade toppgaller och sidoplåtar
Ansl.15R
Konsoller, luftskruv, propp samt 2 st bussningar 15R x 10R medlevereras varje radiator
Djup inkl. konsoll 127 mm,
Vägg centrum ansl. 76 mm
Anslutningar 548 mm c-c
Best.nr 6024
 Egenskaper/Dimension
 » Typ K22-6018
» Längd 1800mm
» Watt vid DT 50° C 3021
» Watt vid DT 30° C 1535
Vad behöver jag mer för att kunna ställa in flöden?
Har du inga koppel till radiatorerna?
Skaffa i så fall danfoss, de är enkla att ställa in grundflödet på.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Hur stort effektbehov vid DUT, har du på det våningsplan som golvvärmen finns?
