Författare Ämne: Tänker koppla bort frånluftsventiler, vad anser ni ?  (läst 4637 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Har följande ventilation idag i ett gammalt 30-tals hus:
6 rum på övervåningen, varje rum har frånluftsventil som via gammal plåtspiro går till skorstenstock med separata kanaler, varje teglad kanal är c:a 12 x 13cm rektangulärt, skorstenen har "häxa". Friskluft in är via spaltventiler under fönster utom i badrummen.
Nu har vi renoverat badrum+duschrum på samma plan som också har fullgod frånluft, men i dessa 2 utrymmen används nu fläktar. Eftersom dessa ligger dikt intill de andra rummen funderar jag på att sätta igen några frånluftsventiler och låta fläktarnna gå konstant i båda våtutrymmena, och på så sätt styra friskluftflödet att gå in via sovrum > värmas upp > ut via sovrum -in via springor/ventiler till våtrum och sen ut via fläkten.
Jag vill alltså styra om luftflödet i huset, och då det är gammalt självdrag från början gäller det att vara försiktigt så att inte någon gammal frånluftsventil börjar suga in luft istället pga badrumsfläktarna. Skortsensstocken är lite varm beroende på kamin, men pannan har modifierats med en rostfri slang isolerad med värmekulit, så pannan värmer knappast skorstensstocken längre.
Finns det någon tumregel på hur man kopplar bort gammal frånluft när man då kopplar in fläkt, tänker på avstånden och luftförflyttningen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Tänker koppla bort frånluftsventiler, vad anser ni ?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2007, 11:58:09 »
Längre avstånd borde ju vara bättre?
Kolla på http://www.fresh.se finns lite info där
Utloggad kristian_esi
  • Antal inlägg: 8
Grundregel för ventilation: man blandar inte mekanisk ventilation och självdrag.
din gamla frånlufts ventilation har troligen blivit friskluftsintag sen du monterade fläktar till våtutrymmena. Försök att locka dina gamla självdrags kanaler, lämpligen med en bit isolering och ett lock avsett för att locka kanaler, alternativt en gipsskiva lite spackel och en tapet bit.
dina springor under fönstrena är troligen fullt tillräckliga för dina luftflöden. för att få lite jämnare flöden kan du ju eventuellt minska arean på dom rum som ligger närmast våtutrymmena
Kristian Eriksson
Styr och reglertekniker inom vent/värme och kyla
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2007, 17:44:26 »
Man kan blanda frånluftsventilation och självdrag. Men det ställer lite krav på hemma pularen .Bla funkis funktionskontrollanterna i Sverige har en del råd om sådant , då tänker jag bla på kombinationen köksfläkt och självdrag  *vinkar*
Men när det gäller ursprungliga frågan så kan man väl generellt säga att du kan plugga och göra nya anordningar för frånlufts ventilation , bara du håller dig till grundregeln uteluft i rena utrymmen och frånluft i smutsigare utrymmen  *vinkar*
