Författare Ämne: Radonbidrag eller inte?  (läst 5969 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« skrivet: 18 april 2007, 19:09:05 »
Har nu fått resultatet från långtidsmätningen på mitt hus (se denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10988.0)
4 dosor visar nu iaf;
 Resultat    Osäkerhet  Start           Stopp         Rumstyp            Våningsplan
  90 Bq/m³   20 Bq/m³  2007-01-12  2007-03-30 Annat boutrymme  Bottenplan
  90 Bq/m³   20 Bq/m³  2007-01-12  2007-03-30 Sovrum               Bottenplan
 240 Bq/m³  30 Bq/m³  2007-01-12  2007-03-30 Annat boutrymme  Souterräng
 260 Bq/m³  40 Bq/m³  2007-01-12  2007-03-30 Gillestuga             Souterräng
Årsmedelvärde:    170 Bq/m³
I de texter som jag läst, så framgår det inte om man räknar på husets årsmedelvärde eller individuella mätplatser.
Jag misstänker att jag inte kan få bidrag för att fixa souterrängvåningen, eftersom husets årsmedelvärde bara blev 170, även om tex gillestugan ligger rätt mycket över?
 Micke
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Radonbidrag eller inte?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2007, 19:50:10 »
Tyvärr så måste årsmedelvärdet ligga över 200 för att få bidrag. huvuddunk
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 april 2007, 20:58:26 »
Vad har du för ventilation?
Den allmänna rekommendationen för måttligt förhöjda radonvärden är att fixa till lite bättre ventilation. Lite högre luftomsättning i Souterrängvåningen borde räcka.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 april 2007, 21:16:53 »
Håller helt med Carl N!
Har du t.ex bara självdragsventilation så bör det gå ganska smärtfritt att komplettera med en mekanisk ventilation med en bra och gärna reglerbar kapacitet via varvtalsreglering på fläkten, och då bör dina radonvärden minska direkt.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 21 april 2007, 07:38:02 »
Viktigt att fixa bra ventilation. Varje år dör minst 500 personer i Sverige av dålig inomhusluft, främst på grund av radon. God inomhusluft är en förutsättning för att vi ska må bra.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 21 april 2007, 08:55:41 »
Det bör väl kanske även påpekas om vilken betydelse rökning i kombination med radon har, flertalet som drabbas av radonrelaterade lungskador är rökare. Risken ökar för en icke rökare vid en radonhalt av 800 Cq/m³ ökar med c:a 1-2% men för en som röker 15-25 cigaretter/dag ökar risken med c:a 25%.
Källa SSI
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #6 skrivet: 21 april 2007, 11:03:07 »
Jo, jag har självdrag. Och jag har en känsla av att det skulle kunna bli bättre om man ventilerade på friskt.
Jag antar att den bästa lösningen skulle vara en FLVP, men det är för mycket pengar för att det ska vara värt det.
(Vet någon om det finns någon luft-luft flvp? Det vore optimalt i min souterängvåning..)
Dessutom säger ju folk att det är svårt att ventilera bort markradon.
Den variant som jag är inne på just nu är att prova med F ventilation i biorummet ("Annat boutrymme") som just nu byggs, och se vad det tar vägen.
Förmodligen lever jag bara med det, och försöker att tänka på att vädra lite mer. Det är ju som sagt bara måttligt.
Svenske kocken:
menade du verkligen Cq? 800Cq/m³ är väl närmare 30000 Bq/m³, eller hur? Fast det visar väl kanske lite granna på problematiken, 200 Bq/m³ är ju svårt att samla fakta på.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 21 april 2007, 13:19:08 »
Har du tittat på   http://www.airstar.se/
Enkel installation, ventilerar med värmeväxlare, tar bort radon,  billig
« Svar #8 skrivet: 21 april 2007, 17:24:28 »
vespaman, du vet ju hur svårt det kan vara att skilja på B o C.
 Naturligtvis ska det vara 800 Bq/m³ och vid 200 Bq/m³ ökar risken med c:a 13-14% om man är rökare mot 1-2 % för icke rökare
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 21 april 2007, 21:19:28 »
Källa SSI
Enligt den artikel i British Medical Journal (tror det var december 2004) det refereras till där så är risken att få lungcancer 0,4 % om man bor i "radonfri" (det finns lite radon överallt) miljö och inte röker. Bor man i ett hus med 800 Bq/m3 stiger risken till ca 0,9 %. Så risken fördubblas i ett radonhus men är rätt låg i alla fall.
Röker man 20 cigaretter om dagen och bor i radonfri miljö är risken att få lungcancer ca 10 %. Bor rökaren dessutom i ett radonhus med 800 Bq/m3 stiger risken att få lungcancer till 20 -25 %. Sen är det nog så att bor man i en större stad så är risken för lungcancer större än om man bor på landet. Siffran 0,4 % är nog ett medelvärde.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #10 skrivet: 21 april 2007, 21:38:00 »
Roland,
Vad du skriver bekräftas av ssi;
http://www.ssi.se/radon/images/gif/Fig_1_rokareRisk.gif
Bara för att få en bild, vad har ni andra för värden? Har ni mätt? Som jag förstår det, så "börjar" det runt 30-40 utomhus i normala områden.
luckyman,
Jo, jag har funderat lite granna på airstar, men har inte fattat några beslut, vill minnas att en airstar kostar cirkus 6 laxar(?). Måste övertyga mig själv lite mer innan jag plockar fram plånboken..  :)
« Svar #11 skrivet: 21 april 2007, 22:55:28 »
Kan ju även tala om att jag har ett hus ( i dag fritidshus) med ett årsmedelvärde på i dag 450 Bq/m³ där bodde tidigare en släkting som blev 82 år och rökte i hela sitt liv och han dog INTE av nån lungsjukdom.
