Författare Ämne: Regn/acktanksvolym  (läst 2836 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Regn/acktanksvolym
« skrivet: 17 april 2007, 19:35:47 »
Såg väderleksrapporten på tv nyss, ska regna i princip i 2 dagar, tur man köpte bra paneler och skapligt många rör samt att man har skapligt stor vattenvolym. Nu när man inte behöver spetsa med värme på nätterna så kan det regna ytterligare 2-3 dagar innan det blir "kris". Thumbsup
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Regn/acktanksvolym
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 21:37:22 »
Du glömde en sak..... kanske det viktigaste..... du har förmodligen inte en kärring som Dr Chun-Lan...... som förbrukar en hel del varmvatten..... ;D iaf enligt Doktorn själv  ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 22:14:16 »
Ja...jag duschar på jobbet efter avslutat skift, frugan har slutat med det och hon duschar hemma efter avslutade skift  fiR: har försökt att få henne att inse det förståndigaste... men nej, utan önskvärt resultat, tur hon inte är en långduschare, grabben 14 år kör sina duschar, men ingen långduschare som tur är...men min egentliga mening med inlägget var att påpeka lite försiktigt att enligt rekommendationerna från en känd leverantör  500-750l./sektion så anser jag att man om man har råd/utrymme/möjlighet så ska man iallafall hålla sig till den övre gränsen eller över av vattenvolymen som rekommenderas, och det påstår jag som inte har optimerad/maximerad styrning av laddningen till tankarna. Hade jag haft mindre vattenvolym så hade solfångarna gått i ånglås och jag hade tappat den energin även om jag har stor avkylande mantelyta i mina tankar...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 18 april 2007, 10:09:06 »
Jag tänker testa en annan lösning, med snabbare laddning från ett större system, optimerat för tidig vår å sen höst. Jag tror inte på stora ack-volymer till solfångare, om man inte använder fastbränsle tillsammans med dom. Istället inbillar jag mig att kortare laddnings-tid med högre temp, är en bättre lösning, å bara ha en ack-tank, som räcker för vv ett par dagar. Vintertid när det skulle vara perfekt å kunna lagra stora mängder vv, då finns inte tillräckligt med soltimmar, för att värma några större volymer iaf. Men det visar sig senare i år när allt är på plats, om jag har rätt eller fel...
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 18 april 2007, 10:23:44 »
Bra att folk testar och delger andra sina erfarenheter.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 18 april 2007, 10:34:02 »
Min tanke är att kunna dryga ut tiden som jag inte behöver L/V-pumpen för värme. Men jag hoppas även kunna få färre dagar som jag behöver spetsa med t.ex olja eller ved. Ett par tre timmars vinter sol, borde räcka för att höja inne-tempen nån grad, så att L/V-pumpens effekt sen räcker till nästa dag, utan att det blir "kallt" inomhus...
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 23 april 2007, 23:23:14 »
Ska väl kunna funka. med min korta erfarenhet (1mån) så undrar jag om det om det är värt det? Kommer aldrig att betala sig... Näevars nu skojar jag med dig, tillhör själv den "falangen" som påstår att allt måste inte betala sig inom en rimlig tid... det ska kännas bra också!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 24 april 2007, 00:33:00 »
En månad i dag sedan jag eldade sen sist, har inte fuskat med panasonicen heller. Fick i drift solfångeriet 23/3 och har som sagt inte tillfört någon spetsenergi sedan dess. Mycket kan man väl tacka 30m2 golvvärme på bottenvåning som har framlednings temp 25-27 gr. som max nu och det driver uppåt till övervåning också. Nu är jag nära att åka dit på en brasa... 58 gr. i toppen 31gr. i botten på tankarna, blir det ingen sol Tis 24/4 så verkar det kört.... skulle kanske komplettera med tempgivare i mitten på tankarna också så blir det ännu bättr koll på energireserven...Ja, ja jag vet att jag bor i södra Sverige, men inte längst ner iallafall. Det här är en bra kvittens till en leverantör av en viss produkt när det gäller solenergi....kanske skulle jag passa på och sola mig lite i glansen av vacumrörenas leverantör.... Näe, men ni får ursäkta mig om jag blir tjatig med tiden...lever fortfarande i någon slags euforisk känsla efter en månads drift med vacumrörena från SFINXEN. Hoppas mina kalkyler/ antaganden håller, att jag inte skall behöva elda mellan Mars- Okt/Nov. Mina antaganden har stämt hitills, och tänk er, LIVET UT!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 24 april 2007, 11:33:17 »
Det är bra med propaganda för solenergi, själv har jag "kämpat" i över 13 år för att få folk att förstå hur bra det eg är. Varför det har dröjt tills nu, innan det har lossnat i Sverige, beror till 100% på allt skitprat å alla lögner (eller okunnighet  Sc:,h) från VVS-branschen. Det finns faktiskt dom inom den branschen, som på fullt allvar hävdar att det är för få soltimmar i Sverige!!! Tyvärr, är jag rädd, kommer samma sak att upprepas med solceller, när dom börjar bli lönsamma att installera för privat bruk. Tecken på det syns t.ex från elbolagen, som börjar visa upp en rädsla för vad som kommer i framtiden. Gissa om dom kommer att mjölka alla abbonenter på allt vad dom kan, dom närmaste åren. För efter den tiden, får dom börja slåss om kunderna, å kommer då äntligen måsta sätta igång att konkurrera på riktigt.
mvh humlan.
