Författare Ämne: Sfinxpanel  (läst 3064 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Sfinxpanel
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 09:32:30 »
Kör du parallellimport me tyskar Stig?  ;)
Heatpipen ser ut att skilja sig lite dock.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150108943777&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=150108554364&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget
Kolla t.ex www.alibaba.com eller nån annan kinesisk sida, så kan Du se att "Sfinxen:s rör" finns i massupplaga. Problemet är att veta vilka rör som är dom bästa/effektivaste, dom görs ju på samma sätt, så antagligen är nogrannheten vid tillverkningen det som avgör. För att det skiljer, det visar SP:s testresultat tydligt på... Att det nu även finns en ny beläggning/coating som ökar effekten med ca 15% (finns olika uppgifter) strular till det ännu mer, som märkligt nog inte står nånstans när det gäller 58 mm rör för heatpipe. Jag har iaf bara hittat det på 70mm rör med platt absorbator. Så för att köpa "rätt" rör, verkar säkraste sättet att för Sverige använda SP-tester, å nåt liknande finns även för Tyskland....
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Sfinxpanel
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 09:43:09 »
mvh humlan.
Jo de rören verkar vara testade där, SPF Solartechnik Prüfung Forchung
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Sfinxpanel
« Svar #3 skrivet: 17 april 2007, 12:25:26 »
mvh humlan.
Det är bra, för jag har på känn att Vi kommer att översvämmas av förtag som börjar sälja solfångare. Å jag kommer då iaf att alltid be de som kommer å tittar på min anläggning, å själva fundera på att köpa nåt liknande, att alltid kolla upp att det finns en test gjord på solfångarna. Vare sig det är rör eller platta paneler. För jag kan då inte se skillnad på ett bra, å ett mindra bra rör, å då är det enklast att titta i SP-testerna.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Sfinxpanel
« Svar #4 skrivet: 17 april 2007, 12:48:57 »
mvh humlan.
Jag håller med! Det skall vara väldigt billigt om man skall köpa något otestat annars. Hade nog tvekat ändå iof.
