Författare Ämne: ska man vara lugn eller?  (läst 4032 gånger)
Utloggad Bigge
  • Stad/land: Kristianstad/Skåne
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 16 april 2007, 16:18:06 »
Har haft min Munters Homedry 11Y där nere i krypgrunden snart i ett år.
Allt flyter på bra, har kollat lite nu vad de olika givarna visar(har två givare som jag prutade mig till)
Ligger idag på 60% RF 11 grader.
Detta är väl bra eller? har legat lägre(55% rf) men höjde den lite så jag fick den att gå ännu mindre än vad den redan gjorde.
Har läst andra trådar här på forumet, när de snackar om AF m.m och vad den verkliga fuktigheten är.
Så blev lite osäker. detta är kanske inte bra.
vad är den "riktiga" fuktigheten? om man har dessa värden?
tacksam för svar&hjälp
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: ska man vara lugn eller?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2007, 21:37:23 »
Rf är relativ luftfuktighet och den varierar med temperaturen, alltså luft med en viss temperatur kan innehålla en given mängd fukt och det är 100% Rf.
Af är absolut luftfuktighet och den talar om mängden fukt oavsett temperaturen, så om du höjer temperaturen så minskar Rf men Af är densamma.
Det finns en beskrivning här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet
MVH
Messer
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 00:49:34 »
Hej igen
Jag kanske skulle skriva lite om mögel som jag antar du undrar över men jag är ingen expert så jag kan bara berätta lite om vad jag tror mig veta.
För att mögel skall trivas behövs följande:
Organisk material
Vatten
Värme.
Det verkar so om man skulle behöva 70% rf  och högre för att tillväxt skall ske.
Värmen är också en faktor, det får inte vara för kallt eller för varmt för att mögel skall trivas.
Jag vet inte om du råkat ut för att något möglar, ofta blir det så om man har något som ligger blött länge.
Nu arbetar fukt och värme så att om det blir varmare så sjunker den relativa luftfuktigheten men samtidigt så kommer luften att lättare suga åt sig fukt vilket gör att när det sen kallnar ökar den relativa luftfuktigheten.
Du säger att din luftfuktighet ligger stadigt på 60% rf vilket jag tror är en rätt bra siffra.
Det jag undrar är om din avfuktare går väldigt mycket så betyder det att tillförseln av fukt är stor.
Det finns minst två sätt för fuktigheten att öka,första är om manhar kraftig ventilation och ventilerar in luft med hög andel fukt, det andra är förångning av vatten som egentligen är en ganska långsam process och beror på hur stor yta vatten som exponeras och hur mycket luften rör sig över den ytan.
När det gäller ventilation så har anbj skrivit en hel del i forumet om absolut fuktighet.
Grund-problemet är varm fuktig luft som kommer in i ett kallt utrymme, mycket vanligt i skärgården.
På natten kallnar källaren och sen när solen värmer upp luften utomhus men solen når inte in under husen så där är det kallt, den varma luften fläktar över öppet vatten och suger åt sig fukt, när den sen kommer in under husen blir det kondensering mot det kalla golvet under huset.
När det gäller förångning av vatten så brukar det bero på att man har för dålig dränering eller att vatten tränger in under huset pga marken lutning.
Om det är mycket vatten i marken så kan täckning av marken med plast hjälpa eftersom man då minskar ytan som exponeras mot luften i källaren men man bör också åtgärda anledningen till att det finns vatten där.
Jag skulle kunna skriva mer men nöjer mig så.
MVH
Messer
Utloggad Bigge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 17 april 2007, 08:45:45 »
tack för svaren, kan en del om det.
Det jag ville ha svar på är hur kan jag få reda på den riktiga fuktigheten där.
Kom ihåg du Messer, va också inne på den tråden och pratade om någon formel.
ni snackade grader och RF och va den verkliga fuktigheten va vid olika temperaturer och RF
Kommer tyvärr inte ihåg vad tråden hette.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 17 april 2007, 16:38:19 »
Jag letade lite men hittade inte tråden.
Det du kanske letar efter kan vara Molliers diagram ?
Här hittade jag själva diagramet
http://www.mmskole.aats.dk/jmj/klimateknik/forsideklima.htm
Och här finns ett program att köpa, jag har inte provat det än.
http://www.steam-water-properties.com/Molliers-diagram-software.html
MVH
Messer
Utloggad Bigge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 17 april 2007, 17:34:19 »
Tack så mycket.
till slut. hade du varit orolig över de siffrorna som jag har?
Avfuktare startar ca vid 60-61%RF
Och stänger av vid 55-56%RF
just nu vid denna tidpunkt ligger jag på 58%RF och 11grader.
Ligger man vid dessa nuffror så ska väl inget kunda hända eller gro i krypgrunden??
Utloggad LG9
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 17 april 2007, 22:14:43 »
Hej !
Mögel växer till vid ca 70% RF, över det och vid hög temperatur växer det mer och snabbare.
60% är en bra nivå, lagom ifrån mögelrisken.
Du kan känna dig trygg
