Författare Ämne: Gjuta grund.  (läst 2927 gånger)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
Gjuta grund.
« skrivet: 15 april 2007, 20:25:54 »
Någon som har en aning om vad en kantbalk med ingjutna fästöglor från Maxit (leca)
kostar.Dom är väl 30cm hög 40 cm bred o 6 m lång.
Var en byggare som tyckte jag skulle plana av,grusa upp och bygga kantbalken med
vanliga lecablock.
Någon som har en uppfattning om grunder.
Skall ha en platta på 15,5x7 m.Skall jag gjuta balken i betong så kostar det en förmögenhet.
Färdig betong kostar 1200:- kbm + moms + frakt + att dom tar betalt för att ha ut betongen.
Inga förslag om frigolit eftersom jag ej skall isolera plattan.
Skall ha en vedeldad byggtork om jag ev skall hålla på någon gång i verkstaden.
Skall ej krypa på golvet utan vid ev mek så använder jag en 4 pelare.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Gjuta grund.
« Svar #1 skrivet: 24 april 2007, 12:12:35 »
hej..
gjut en vanlig kant balk som är så stor som du vill
då kan du ha grusbädd som golv inne....
att gjuta en platta och inte isolera är som att elda upp pengarna, plattan kostar lika mycket att göra men är helt värdelös utan isolering = helt dumt
isoleringen kostar väldigt lite mot vad cementen kostar ....
då är det bättre att köra grusbädd inne i garaget kostar mindre,får du sen råd så släng i isolering å gjut igen plattan...
vill du så skit i å isolera väggarna + spika inner vägg det e bättre å lägga dom pengarna på att isolera plattan
väggar och tross går bra att isolera om nått år
sen du gjutit plattan e det kört det går inte att isolera den....
har en bekant som byggde garaget som du vill...utan isolering i plattan
det går åt 25-30+m2 ved i garaget å är ändå kallt där....
plattan kyler ut precis allt han eldar det spelar noll roll att han isolerat väggar å tross i garaget det går inte att hålla garaget varmt
det vore bättre att värma ett tält
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Gjuta grund.
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007, 21:26:35 »
Tjeenare !
Jag håller med om det där med plattan !  >:D
i vårt garage har vi 100mm styroxisolering , men jag vet ej ändå vart värmen tar vägen , men den far väl ner i marken ?
vi har  golvvärme där men den går ju ej att ha på för då skjuter nog förbrukningen i höjden , använder elradiatorer nu tillsvidare tills det kanske blir en lämplig luft-luft !  :) :)
Borde väl ha isolerat golvet 300-400 mm i  stället !??  så då kanske man kunnat använda golvvärmen ??!! :( ;D :) :)
