Författare Ämne: innegivare  (läst 11267 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:innegivare
« Svar #15 skrivet: 07 december 2004, 21:18:17 »
Jag bet 350:-  för den (snart ett år sedan) IVT Orginal ink kablage och monterings skiss.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:innegivare
« Svar #16 skrivet: 07 december 2004, 21:27:55 »
Jag kopplade in inne givare i kväll till nibe 1215-7 ..gick bara fint...men OJ va känslig den är..den är ju skalad 1-9 och fick ställa den på 6 för att få samma VBf bör 30gr som utan innegivare.
Om jag sen sänker innegivare till 5 så blir vb f bör 17gr och höjer jag till 6 så ökas Vbf bör till 45.
rumkomp 4
fick kallibrera rums givare -1 för att få inne temp rätt.
ska bli intresant att se när jag eldar i kakelugn eller öppenspis vad som händer??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:innegivare
« Svar #17 skrivet: 07 december 2004, 22:48:28 »
Ska jag blockera rumsgivaren i styrsystemet för att först kunna få en riktig inställning utan dess påverkan?
Nja har du kört ett tag så inte behöver du koppla bort den!!!
Gör så här kolla när du har kall resp varm väderlek.
Om börvärdet (vald sumstemp) är ungefär lika som ärvärdet (verklig temp) då kompenserar ju inte rumsgivaren nåt då har du rätt kurva redan!!
Inte friskt så mycket ska den inte kompensera!! vilket börvärde hade du valt för rumstemopen??
Min blev så där men då var två kablar felkopplade i rumsgivaren!!!!
iofs är dom inte lika på Thermia o NIBE men kanske ändå???
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:innegivare
« Svar #18 skrivet: 07 december 2004, 23:19:49 »
Dom är känsliga, vill du höja/sänka lite är det bäst att kolla i displayen på VP:n efter justeringen så att du ökat rumsbörvärdet med det antal grader du vill ha.
Börvärdet för framledningen ändrar i paritet med den inställning du gjort i "hur många grader skall den ändra framledningstempen för varje grads avvikelse-menyn"
Går som bekant att ställa mellan 0 och 6 grader ändring av börvärde för varje grads avvikelse från rumsbörvärdet.
Jag har min inställd på 3 grader, funkar bra.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:innegivare
« Svar #19 skrivet: 08 december 2004, 13:25:50 »
Angående priset så ringde jag min installatör idag och frågade, han sa inga
problem - det bjuder jag på, skickar en med posten å den är jättelätt att installera!
De va ju hyggligt, men slutsatsen måste ju bli att den inte kan kosta särskilt mycket...
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:innegivare
« Svar #20 skrivet: 08 december 2004, 20:17:05 »
Om jag sen sänker innegivare till 5 så blir vb f bör 17gr och höjer jag till 7 så ökas Vbf bör till 45.
De hadde med rumskompenseringen på Nibe displayen att göra med. Jag hade rumkomp 4 inställd (stod i manualen för radiatorsystem) men nu ställde jag ner rumkomp till 2 och då blir skalan helt annorlunda.
innegivare i läge 6 VBf bör 30gr
innegivare l äge 5 vbf bör  23gr
innegivare i läge 7 vbf bör 37gr
om jag ställer rumkomp 1 på Niben så blir diffen bara ca +-3gr på VBf börvärde mellan innegivare i läge 5 6 7
får väl se vilken skala som funkar bäst
polaris
Utloggad Bertil
Re:innegivare
« Svar #21 skrivet: 08 december 2004, 20:28:54 »
Polaris
Jag är lite osäker nu.. vad har du för bör- är- värde inne just vid dessa avläsningar (är det stor skillnad!?.
Om dom är likadana (värmebalans då ska ju inte börvärdet för framledningen ändras alls!!)
Meny 2  ex från boken .....
Utetemp -14 °C
Rum 20,5(20) °C
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:innegivare
« Svar #22 skrivet: 08 december 2004, 21:27:47 »
Polaris
Utetemp -14 °C
Rum 20,5(20) °C
Nä dom e ungefär lika ..meny 2 alltså. Låt säga att jag hadde VBf börvärde 30gr innan jag koppla in inne givaren så efter inkoppling så fick jag ställa innegivaren på läge 6 för att få samma vbf bör (30)gr meny1
om jag nu höjer värdet på innegivaren till 7 då ökar ju VB f bör varde till ca 37 i meny 1 och sänker jag innegivaren till 5 så sjunker meny 1 börv till ca 23 tror ja de va.
och denna skalan styrs ju av parametern rumkomp(meny 5A) ställbar mellan 1-6..ju högre värde ju brantare respons på innegivaren..har rumkomp på värde 2 just nu .
men med rumkomp 6 är ju innegivaren extremt känslig och vid rumkomp 1 relativt okänslig.
Polaris
Utloggad Bertil
Re:innegivare
« Svar #23 skrivet: 08 december 2004, 21:46:10 »
Ooooj nu fattar jag...
Vredet på själva rumsgivaren.. vrider du mycket, då önskar du ju stor ändring av rumstempen!!! tex + 28 inne då ökar bor fram enormt!!
Du ser hur mycket högre temp du önskat på menyn jag talade om ... Meny 2.
Rumsgivaren funkar ju så att den är aktiv, dvs strävar efter inställd rumstemp, men dessutom om du tycker det är lite kallt kan du (tillfälligt) höja.
Men först ska du ställa in vredet på din önskade temp..
Har du lagomt varmt inne!? då ska du vrida vredet så att är och börvärdet är samma i meny 2
Sen kan du gasa o bromsa lite vid behov men normalt fixar givaren det helt själv.
Men ska ni ha stor fest med mycket folk, då är det läge att vrida ned ordentligt!!
men det där visste du säkert  :-[
Kör hårt o lycka till
admin
admin
Re:innegivare
« Svar #24 skrivet: 10 december 2004, 11:20:22 »
Du skall ställa in värdet i meny 2 inom parantes på den temperatur du önskar i huset.
Detta görs på rumsgivarens ratt.
När du gjort det justerar du det antal grader som du vill att börvärdet på framledningen skall ändra vid feltemp inne.
Detta görs i meny 5a rum-komp.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:innegivare
« Svar #25 skrivet: 10 december 2004, 16:14:22 »
En fråga skulle det gå att köpa en IVT innegivare och koppla till min NIBE ?? NIBE:s innegivare kostar ju 1200 spänn !! har de guldplätterade kontakter i sin eller varför är deras så dyr ?
Sedan till en annan fråga som har med detta att göra. Jag har lite problem med temeperatur variationer i olika rum och detta beror säkert på att det i vissa rum finns två radiatorer medan de i andra rum finns bara en. Huset är gamalt byggt 1910 och alla radiatorer sitter under fönstren. I rummet med endast en radiator blir det lite kyligt ibland och i de rum med två radiatorer blir det oftast för varmt med fullt ös på termostaterna. frågan jag ställer mig är hur jag ska lösa detta problem skulle en rumsgivare i det "kalla" rumet hjälpa eller ska jag placera den i de varmare rummen ?
En givare i de varmare rummen borde ju ge ännu kallare i de kalla rummet och en givare i det kalla rummet ännu varmare i de varma rummen.. rörigt jo .. det går runt i skallen av att tänka på det här men det är rätt störigt att bara ha 17-18 grader i tv rummet medan jag har mellan 20-21 grader i de övriga rummen och några mer radiatorer blir det svårt att klämma in någonstans..
någon som har tips på vad jag ska göra här ?
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Bertil
Re:innegivare
« Svar #26 skrivet: 10 december 2004, 16:54:19 »
Försök strypa (fast) där det är för varmt.
Jag vet intevad du har för  strypmöjlighet.
Har du nyare termostatventiler finns det oftast en strypmöjlighet där.
Om inte det så blir det i returkopplet om du har äldre intsallation...
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:innegivare
« Svar #27 skrivet: 10 december 2004, 22:58:35 »
Läge 8 är max på mina Danfoss Termostater ifrån -00 jag har dragit ner dem till läge 5 i de varmaste rummen och nu verkar det som om jag har någlunda jämn temperatur i hela huset.. något varmare på övervåningen.
Utloggad Bertil
Re:innegivare
« Svar #28 skrivet: 11 december 2004, 00:06:32 »
Bra har du såna... om man tar av känselkroppen finns en strypring på själva ventilen....
Kolla här
http://varme.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
N är ostrypt, läge 1 enormt hårt strypt...  kör med det tills du har jämn värme....
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:innegivare
« Svar #29 skrivet: 20 december 2004, 19:22:22 »
Fick aldrig något bra svar på om det skulle vara möjligt att köra med IVT:s "billiga" innegivare eller om jag måste köpa NIBES innegivare som kostar 1200kr !!
