Författare Ämne: Normalt temperaturfall på acctank  (läst 2978 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 15 april 2007, 19:35:43 »
Min anläggning har nu varit igång i ca en månad:
300l acctank. 40 mm PUR isolering.
Alla anslutningar inkl expansionskärl är isolerade
Elpatron säkrar topptemp 70 grader
Efter en dags god Aprilsol ligger botten på ca 60 grader
Solfångaren är en Sfinx 30-rörs X-typ
Tanken ersätter min varmvattenberedare
Jag undrar vad som är normalt rörande värmeförluster i "obelastad" tank, dvs inget energiuttag. Toppvärmen verkar sjunka ca 1 grad i timmen. Mindre när solen har laddat resten av tanken. Vad har ni på era tankar?
mvh Jonas
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Normalt temperaturfall på acctank
« Svar #1 skrivet: 15 april 2007, 19:46:22 »
Ingen aning om vad som ska anses som normalt, men rent spontant, så tycker jag 1 grad i timmen verkar lite mycket. Men jag antar att 1 grad i timmen är nåt genomsnitt, alltså att det går fortare från en hög temp t.ex 80 till 70, jmf med 50 till 40..., så är det hos mig iaf.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 15 april 2007, 21:47:15 »
Vet inte heller vad som är normalt. Kollade på kurvorna för natten till idag (då vi inte var hemma). Jag har 750 liter, ca 50mm sprutad PU, nästan inga rör är isolerade ... än.
tid uppe nere
19 74,0  74,2   (Laddningen stannar strax efter 19)
20 73,6  71,7
21 73,3  69,7
22 73,1  68,3
23 72,8  67,3
00 72,5  66,5
01 72,1  65,8
02 71,8  65,1
03 71,7  64,8
04 71,4  64,1
05 71,0  63,6
06 70,6  63,0
07 70,4  62,5
08 70,1  62,1
09 69,9  61,7
Jag har drygt dubbla volymen mot dina 300 men en mindre volym har väl oxå större omslutningsarea per volymliter. Vet inte riktigt hur man ska kunna jämföra men din tank borde väl sjunka ungefär dubbelt så fort som min, eller? Att den nedre givaren sjunker så fort beror på att den är ända nere i botten precis vid utloppet från tank.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 15 april 2007, 23:24:33 »
hej
jag tappar ca 5-10 grader över natten
har man varmare= mer förlust ur tanken....felet med min tank e att den e skit dålgt islerad orginal,har stora funderingar att rensa ur mitt gullfiber å spruta tanken med puretan sum
för att minska förlusterna
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 16 april 2007, 13:11:50 »
Det sägs att 40mm pur motsvarar ca 100mm minerallull..
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 16 april 2007, 13:14:54 »
är puren så mycket bättre än gullfiber och frigolit, dom har i princip samma isolerförmåga
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 16 april 2007, 13:18:01 »
Jaså.Det var nått nytt..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 16 april 2007, 18:32:50 »
  Cellplast blev väl sämre, dvs. ungefär likvärdigt med mineralull när de pga. miljöskäl fick hitta en annan gas att "blåsa bubblorna" med och det är några år sedan. Ett vanligt missförstånd idag är att "frigolit" har bättre K värde än mineralull, binder inte vatten, är diffusionstätt. Det finns ett visst skum som har ett K-värde på 0,023, om det är tvåkomp vet jag inte. Fogskum på flaska ligger där mineralull ligger, både över och under i K-värde.
En länk från pellets.info där det diskuteras lite angående detta. Ni får kopiera och klistra in.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5668&sid=a8dfac716a66f0a81375a37a4a4a2f9e
