Författare Ämne: Isoleringen smälte inte  (läst 3731 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« skrivet: 15 april 2007, 19:28:07 »
Den verkar klara sig hyfsat bra ::)
Simulerade ett strömavbrott idag på 45min, inga olyckor med glykol ut ur säkerhetsventil å så.
Funkade bra faktiskt  Thumbsup systemtrycket gick från 1,5 till 3,75bar vid full "förångning"
Var uppe på taket och kände på isoleringen, den hade då varken deformerats eller krympt.
Så du hade fel humlan, ja behöver inte skrapa taket rent från smält isolering  ;)
Ser ut som man skall klara överskottsvärmen i sommar  :)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Isoleringen smälte inte
« Svar #1 skrivet: 15 april 2007, 19:36:53 »
Perfekt  Thumbsup Jag har inget emot att ha fel, om det är i positiv bemärkelse. Bra att Du vågade testa, å ifrågasätta, det är ju bara så det går att säkert få veta. Det skulle fler göra, så där får Du en stjärna i kanten av mig  :-* ;D. Fast själv tjurar jag på med mineralullen, då har jag marginal, som fan i mig måste räcka  ;D
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 15 april 2007, 19:43:36 »
Det var inte riktigt meningen att ja skulle använda den isoleringen ja har till detta  Sc:,h Den skulle ju som kanske bekant bara tåla 105 ºC
Jag hade tänkt köpa av sfinx när jag var nere å hämtade rören, men de glömdes av  ::)
Iof köpte jag den beg pga fel vara i kartong, var fel dimmension m.m. mot vad det stod på den.. Kan ju hända att det är 180 ºC isolering. Eftersom den inte smälte vid 200  ºC
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 15 april 2007, 19:50:58 »
Skit samma vilket, nu vet Du ju att isoleringen fungerar, vilket är huvudsaken. Å lite tur måste man ha ibland.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 15 april 2007, 22:28:33 »
Varför visar din logger bara 110°? Klart dom klarar den tempen kort stund. Var får du uppgiften 200° ifrån???
/Bosse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 16 april 2007, 06:32:22 »
/Bosse
200 vad var jag testade den med i ugnen
Tempen på loggen var uppe i 137 men det kom inte med på grafen.. och det är ju inte vad det var vid solfångaren utan det är nere vid vvx.
De 110 som visas på grafen är efter jag kört igång igen, själva "strömavbrottet" är innan när tempen sjunker på loggen.
Uppe på taket var det säkert närmare 180 grader.
Jag stängde ju av strömmen vid drift och då var resterande system runt 65 grader, och det var alltså det vattnet som sedan var 137 när de kom ner...
Det är alltså isoleringen närmast solfångaren jag pratar om som klarat sig, även i 180 svängen på utgående sida.
« Senast ändrad: 16 april 2007, 06:34:28 av citactiva »
Utloggad mick
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 18 april 2007, 19:56:41 »
Bruker dere "bladskruv & klamsvep" til å feste rørene på trepanel?
Kan disse bli så varme at malingen begynner å bubble?
mick
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 18 april 2007, 20:02:41 »
mick
Det kan det säkert hända med plastfärger..., åtminstone så lär färgen spricka p.g.a värmen, om den blir uppåt +200 grader. Själv har jag undviket att ha klammer nära kollektorn/vvx.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 19 april 2007, 08:47:20 »
mick
Jag la klamsvep utanpå armaflexisoleringen. Tyckte det funkade bra men nu är det inte så snyggt längre. Svepen sjunker långsamt in i isoleringen.  :(
Jag tror inte det är något problem att klamma upp rören på träpanel bara du inte sätter dem närmast kollektorn.
mvh
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 19 april 2007, 20:17:15 »
En rörskål ifrån armaflex är kanske att föredra samt ett svep runt detta... Thumbsup
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 19 april 2007, 22:59:17 »
Om det är ute det gäller så kan man istället bygga in rör och isolering med trä eller plåt.
Har själv tänkt i plåt 60*60*60 med 20 mm på var sida att spika i. Tänk omega fast raka kanter.
/Bosse
  • Dot gäster: 2356
