Författare Ämne: Byta och flytta om radiatorer.  (läst 2306 gånger)
Utloggad Magnus.H
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 april 2007, 12:15:03 »
                     Hej.
I byggritningen på mitt hus är det inritat ett tvårörssystem, men det blev ett enrörs system istället.
Eftersom värmen är ojämn fördelad i huset,( några rum ) har jag räknat lite på vad de ger i w/m2 och kommit fram till stora avikelser mellan rummen.
Ingen hänsyn verkar att ha tagits till antal ytterväggar och placering på slingan. ( tex. 28w/m2 DT30 i ett rum och 57w/m2 DT30 i ett annat.)
Jag har justerat in slingorna och varje radiator, även terostater är bortplockade.
Jag har läst att det är lätt att få obalans i ett enrörssystem om man byter radiatorer, men som jag ser det har jag det från början.
Jag har fått tag på några gamla flänsradiatorer som jag funderar på att sätta in och samtidigt byta plats på några panelradiatorer. Med det kommer jag öka min totala w/m2 i hela huset.
Till saken hör att jag har 3 st slingor med 3, 4 och 6 radiatorer i huset och de är bara 15mm rör från pannrummet.
Cirkpumpen går på högsta fart och inget oljud någonstans.
Går det att justera balansen på det sättet?
Kan det bli oljud med större radiatorer när cirkpumpen redan går på högsta?
Går det att ta ut mer effekt ur dessa rör?
Myresjöhus -81, enplans 117kvm + 55 biyta, Umeå. Ettrörssystem.
Ivt Greenline ht+c6. VBX modul. Borra 150m 143m aktivt. Tidigare förbrukning 26000 kwh inklusive HH-el.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Byta och flytta om radiatorer.
« Svar #1 skrivet: 15 april 2007, 20:57:25 »
Min lilla erfarenhet säger ,,, inge kul att justera in ett en rörs system.... speciellt inte om man är ute efter lägsta möjliga temperatur tillbaks på returen...
Synd att du inte har tvårörssysyem som det var planerat från början ,, hade varit mycket enklare att få till....
du skriver om att byta ut radiatorer mot större ,,,, sitter dessa i början/slutet av slingorna...
har du prövat med att justera på bypassen på dom första radiatorerna...
finns det strypjusteringar för var och en av de tre slingorna???
« Senast ändrad: 15 april 2007, 20:59:27 av BG »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 15 april 2007, 23:07:19 »
Ta detta dokument till hjälp (sidan 23 och framåt) för att se om rördimensionen räcker till:
http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp6VVS.pdf
