Författare Ämne: Takvärme vs. Vind?  (läst 1962 gånger)
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
Takvärme vs. Vind?
« skrivet: 13 april 2007, 23:09:39 »
Tänker sätta mina paneler så att de till ca 85 procent står över nock så att de är belysta så stor del av dagen som möjligt. Min fråga är då om vinden kyler ner rören och att den effekt som jag får ut av mera solljus "äts upp". Om jag däremot sätter de traditionellt på sluttande tak i skydd för vind.. ger då "takvärmen" ngt tillskott...??  ::)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Takvärme vs. Vind?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2007, 23:49:47 »
Mina vacumrör är kalla så vindavkylning lär inte påverka, däremot om det blåser över 30 m/sek så kan det ju finnas risk dom blåser sönder.
Kan någon svara på om vakumrören förstörs om man häller vatten i dom?  b00k
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 14 april 2007, 07:08:16 »
Vakumrör har så låga förluster, så den vind Du pratar om har 0 betydelse när det gäller förluster. Så sätt Du upp rören att belysas av Solen så får Du en effekt-ökning  Thumbsup Men tänk på hur Du sätter upp rören. Där har Du två alternativ att välja på (tycker jag iaf). Endera så fixar Du ett stativ, som låter dom blåsa åt helvete, vid en viss vindstyrka (löst monterade) eller så monterar Du så att dom följer med kåken när et blåser upp... :)
mvh humlan.
