Författare Ämne: Motståndstabell för NTC-givare  (läst 8285 gånger)
Utloggad Benson
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 13 april 2007, 13:49:46 »
Försöker hitta en tabell för en givare som ger 1560 Ohm vid 20 grader.
Dom vanligaste givarna är ju inte så svåra att hitta (tex. NTC 22k) tabeller till men denna går jag bet på.
Mest ute efter vad den igentligen heter efterson vad jag förstår namnet/ges värdet vid 25 grader.
Den jag söker skall ge lägre resistans vid högre temp och som sagt 1560 Ohm vid 20 grader och
vara en röranliggningsgivare behöver ej vara fuktsäker.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Motståndstabell för NTC-givare
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 10:29:33 »
Om du inte hittar exakt det vär du behöver så kan du parallellkoppla eller srie koppla NTC motsånd med andra värden så att du kommer gasnak nära där du behöver vara.
Jag brukar sedan limma in givaren i epoxilim. Lägg gladpack på ett rör med den diameter som du skall använda den till (så släpperlimmet) lägg dit givaren smed fastlödad sladd lägg på lim, ett lager gladpack längst ut. Vänta till limmet härdat ,och givaren är klar.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Dot gäster: 2718
