Författare Ämne: Antal kw på 16 amp säkring  (läst 22099 gånger)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 13 april 2007, 12:30:04 »
Hur stor elmotor kan man ha om man har 16 amp säkringar.
Likaså på 20 amp säkringar.
Om man använder en ex 5,5 kw (7,5 hk)elmotor och belastar den med en hydraulpump.
Har det någon betydelse om man belastar elmotorn .
Eller är det i uppstarten den tar många amp.
Många frågor blir det.
maha6305
maha6305
SV: Antal kw på 16 amp säkring
« Svar #1 skrivet: 13 april 2007, 12:42:45 »
Alla faser jämnt belastade så upplever varje fas det som att jobba mot 0-potential. D v s 230V.
230V * 3st * 16A *0,9 cosfi -> ungefär 10kW
Självklart har det betydelse att du belastar motorn! Tomgångseffekten är mycket låg.
Uppstarten är rätt krävande och en del större maskiner har Y/D start där man ändrar det sätt som lindningarna är kopplade när motorn är uppe i varv.
Tröga säkringar håller för viss tidsbegränsad överbelastning.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 13 april 2007, 15:03:47 »
Den här tabellen anger 25A för direktstart av 5,5kW
http://www.mittcon.se/merinfo/pdf/eltabell2.pdf
Med Y/D start 20A. Min erfarenhet är att Y/D mera kommer till sin rätt när det är stor massa kopplad till motoraxeln, typ ett stor fläkthjul. Att accelera den stora massan med full kraft gör att säkringarna gärna löser. En hydraulpump bör vara lättare att få igång.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 13 april 2007, 15:18:18 »
Bra tabell. Tar man med verkningsgraden (som jag glömde) och att cosfi ocfta är lägra 0,8 så blir det mer realistiskt.
Men. Prova att kör på 16A Håller det så håller det ;)
« Svar #4 skrivet: 13 april 2007, 18:39:24 »
Många el-leverantörer kräver Y-D start på motorer över 6 kw
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 13 april 2007, 18:47:34 »
Funkar inte mjukstart lika bra? ???
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 14 april 2007, 08:27:18 »
Tackar så mkt för svaren.Tabellen var till stor hjälp. :D ;D
