Författare Ämne: Sol+Värmepump=SANT  (läst 17598 gånger)
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
SV: Sol+Värmepump=SANT
« Svar #30 skrivet: 02 maj 2007, 22:24:18 »
Jag tror att det kan vara en lösning på materialutmattning att man inte löder.
Det får alltså en chans att röra sig. Saker och ting har en tendens till att utvidga sig i värmen  ::)
Vissmans VITOSOL 200 har/hade detta problemet. Den har nu en helt annan lösning i utförandet VITOSOL 300
// Joakim
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #31 skrivet: 24 maj 2007, 23:50:05 »
Det har tagit tid men nu är dom uppe  Thumbsup
Fattar inte hur det skall gå att jobba i morgon :D Som tur är verkar jag inte få igång loggningen som jag haft på värmepumpen. Tänkt koppla in två givare för solrören till och från beredaren...kanske lika bra det, så kanske man får något gjort på jobbet.
Isolering och plåtning av genomförningarna blir det nog på söndag.
Nu har jag 16 ºC i beredaren.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #32 skrivet: 25 maj 2007, 00:03:19 »
Jo, just det jag satte upp hälften av rören i går men kände mig tvungen att täcka dom med en gammal trasmatta. Hade igår bara fyllt upp solkretsen, berdaren kopplades in ikväll.
När jag kom hem blev jag lite bekymmrad för solpanelen var inte täck längre och mattan såg jag inte till.
Tydligen hade det blåst så pass mycket hemma hos oss idag att mattan legat och slagit emot rören ett tag för att sedan ha gett sig iväg över nocken och lagt sig på taket över carporten (får inte glöma att klättra upp och hämta mattan imorgon ???)
Frågan är hur he...te  fiR: solfångarleverantören kunnde veta att just två rör skulle gå sönder >:D. Fick med två extra när jag var och hämtade dom. Hatten av för Sfinx  *vinkar*
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 25 maj 2007, 09:00:55 »
Bra fråga! Jag fick inte med några extra men alla mina är hela (fortfarande).
Ren tur faktiskt förresten! Jag radade upp allla rören mot väggen för att se att de funkade innan jag tryckte i dem och när jag inte var där kom tvååringen och skulle hjälpa till  :D
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 25 maj 2007, 13:08:58 »
Jag har faktiskt gjort lite material test, högst ovetenskapligt, men iaf  :) Brukade helt enkelt våld på dom redan trasig rören, de rör som tydligen var höjdrädda, å som i ilfart besökte markytan utan min tillåtelse  :) Å jag måste säga, dom tål mycket mer våld än vad man kan tro..., fick klappa till rejält med hammaren innan dom gick i bitar. Så nu är jag övertygad om att dom inte lär gå sönder av väder å vind iaf, åtminstone inte innan vädrets makter drabbats av ett riktigt raseri utbrott, långt över det vanliga  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #35 skrivet: 25 maj 2007, 13:24:25 »
Jag är inte säker på att det enbart var "vindens inverkan på mattan" som fick rören att gå sönder. Inte omöjligt att jag hade spännt åt slangklämmorna lite hårt, dom är lossade på alla rör nu iaf för säkerhets skull.
Var hemma på lunchen :) och från morgonens 16 ºC hade det stigit till 36 ºC på givaren i botten. Laddade ner 42 ºC när jag åkte hemmifrån.
Vi hade inget solsken förrän vid 11-tiden och då fick jag meddelat hemmifrån att det laddade ner 29 ºC. Ser bra ut det här Thumbsup
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #36 skrivet: 26 maj 2007, 11:38:26 »
en tanke !! om man skruvrar åt slangklämmor mot glas så bör man nog sätta dom ivåg och inte snett som du har enligt bild det är ju så att man vill ha ett så jämt tryck runt om då tål dom nog bra mycket mer  Kalle T hoppas du inte får mer problem med trasiga rör .mvh p1sson
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #37 skrivet: 29 maj 2007, 22:42:37 »
 Thumbsup
Hade lite mer sol idag(från lunch ungefär) än tidigare och tempen gick från 25 ºC till 71 ºC på botten givaren i min 300l SOLvvb :)
Solpumpen har enligt styren gått 8h Thumbsup
Jag satsar ju på kWh och kör med start på en tempdiff av 6 ºC. Pumpen kan reglera mellan 30-100% och står på steg 3, detta ger enligt flödesmätaren 1,5-8 l/min.
Som ni ser i min systemritning i första inlägget har jag en 3-vägsventil som förhindrar att jag kör in kallare vatten från solfångaren in i slingan än det är i tanken. Thumbsup
Jag har kompletterat systemet med en  vvc-pump så jag kan pumpa varmvatten från värmepumpsberedaren in i solberedaren och tillbaka, det kunde jag göra idag :D så nu är VPberedaren fylld med 180l 60 ºC och tempen i solberedaren visar 55 ºC. Och detta efter bad av barnen, slabbande med disk och en go dusch.
