Författare Ämne: Sol+Värmepump=SANT  (läst 17557 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Sol+Värmepump=SANT
« Svar #15 skrivet: 13 april 2007, 22:56:30 »
Och jag som trodde att denna tråden skulle behandla mitt projekt  :'(
gör som Chun-Lan och Humlan...starta nya trådar ;) :) ;D *roflmao*
Jamen Du gjorde ju ett sånt långt inlägg..., tappade tråden efter halva inlägget, å var säkert på väg å svara nåt annat, innan jag hunnit till slutet :'( :-[ ;D Förresten var det nåt Du ville  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #16 skrivet: 23 april 2007, 22:23:33 »
Jag var nyfiken Sc:,h
Heatpipen är den kopparstav som sitter intryckt i glasröret mellan flänsarna, vakuumet är mellan glasröretsväggar. på glasrörets insida sitter absorbatorskiktet.
I kopparstaven med bulben är alltså vätskan som förångas av solvärmen, och transporterar värmen upp i bulben där den kondenserar vid avkylning.
Nu fattar jag äntligen hur det funkar. studs
Jag är grymt imponerad av att bulben blir varm som ett strykjärn efter 30minuter i solen.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 23 april 2007, 22:34:51 »
Vad tror ni om infästningen? 2 mm hålband från silvan. 5 infästningar på varje regel á 3,60.
PS. vad säger ni om solläget, bilden är tagen 21 April 19:11
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 23 april 2007, 22:39:17 »
Japp precis så är det... Har funderat på, om det skulle snabba på överföringen av värme till heatpipen, om det fanns värmeledningspasta mellan den å aluminiumprofilerna, som tar upp värmen från vakumröret  Sc:,h Eller om dom eg mest har betydelsen/funktionen av en styrning för heatpipen, när det väl blivit varmt... Kanske Sfinxen har testat....
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #19 skrivet: 23 april 2007, 22:54:28 »
Det där med värmepasta tänkte jag också på när jag tittade ner i röret. Vad säger "solstickan"  :) Värmepasta mellan flänsarna och heatpipen?
Blir det tillfälle kanske jag testar...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #20 skrivet: 24 april 2007, 12:43:22 »
Varför inte gå steget vidare och mjuklöda fast cu-röret på aliminiumprofilerna  Thumbsup
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 24 april 2007, 12:55:00 »
/Bosse
Går inte, om Du inte har nåt tips om hur Du får mjuklödning att klara -40 till +400C...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #22 skrivet: 24 april 2007, 20:36:53 »
På samma vis som att inte aluminium smälter till en klump i botten på glasröret.
Jag doppförsinkade på 70-talet och då låg smältan på 365° och vi hade aluminium i för ökad finnish.
Det är mer en myt det blir så hett. Hellre att heatpipen är känslig för sträng kyla.
Skulle gärna vilja veta, fast det är ju försent nu vilken kyla dom ska klara.
Är det bara destilerat vatten i så lär det bara fungera denna sommar.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 24 april 2007, 21:26:42 »
Jag hoppas verkligen att det aldrig blir +400, då lär det kunna bli problem med allt möjligt.... Men frågan är hur mjuklödning håller/åldras vid så stora temp förändringar som minst ett par hundra grader, mindre än att det skulle smälta. Det pyttelilla med vätska som finns i heat pipen speler ingen roll vad det är, det kan frysa till fast form utan att utgöra nån risk för att kopparröret sprängs sönder. Men om jag inte minns fel, så tror jag det är nån form av saltlösning. Rören föresten, är väl specade till att klara att leverera effekt vid en utomhustemp ner till -40...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 25 april 2007, 09:03:26 »
Om det hade gett högre verkningsgrad, mer än marginell, så hade det nog funnits pasta redan. Problemet är kanske temperaturen? Jag kollade på Elfa och jag hittade ingen som tålde över 220 grader.
Men man undrar ju hur viktig kontakten med plåten är egentligen. Drar man ut kopparrören så är de inte speciellt raka och därmed borde det bli väldigt liten kontaktyta mellan kopparrören och plåten. Jag tror plåten värmer upp luften i tuberna som sedan värmer upp själva heatpipen  Sc:,h
Om värmeöverföringen är dålig kommer det att betyda att det blir större difftemp mellan luft, heatpipe och aluminumflänsarna. Högre temperatur ger högre förluster men eftersom värmeutstrålningen från tuberna är endast 3% så kommer det antagligen inte att göra så stor skilnad. Om diffen mellan temeperaturen inne i och omgivande temp skulle öka med 10 % så ökar förlusterna endast 3o/oo (3% av 10%).
Det jag tror man skulle vinna med bättre termisk kontakt är kortare starttider. Jag har svårt att förstå att det ska ta 30 minuter innan den "kommer igång". Jag ställde upp alla rör i solen innan jag monterade dem för att se att de funkade. Det tar ett bra tag innan de startar. Tar det så lång tid att värma upp den lilla massan som heatpipen har och sedan koka 10ml vatten? Verkar konstigt. Det yhade inte varit så svårt att testa om man haft två lösa rör.
(jag lät rören svalna i skuggan innan jag monterade dem i kollektorn)
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #25 skrivet: 25 april 2007, 10:09:24 »
Elfa säljer till elektronik. Lödtenn kanske man ska säga lödbly innehåller 20% tenn & 80% bly och klarar 274°  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 25 april 2007, 11:54:18 »
Har provat med och utan pasta i rören. Utan flänsar, Har provat med olja i rören, med salt, med vatten ja med allt. Även inne på SP. Skillnaderna är inte stora konstigt nog. Sc:,h
Det mesta beror på absorbatorytans beskaffenhet. Och Vakuumet ;)
Starttiden beror dels på massan som skall värmas upp, glaset och kopparröret.
Men framförallt för att starta förångningen i heatpipen.
Absorbatorytan absorberar främst solens direkta strålning som i huvudsak är kortvågig. Förlusterna från röret härör i första hand från långvågig värmeutstrålning, som är tempberoende. Det är materialegenskapen på innerrörets och dess temp som bestämmer utstrålningen. X rören är varmare invändigt i drift än tidigare rör. Samma area, samma värmeledning ger högre temp vid högre effekter. Uppmätt hos SP under test. Den ökade drifttemperaturen ger något ökad strålningsförlust men uppvägs mer än väl av ökad absorbtionsförmåga.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #27 skrivet: 25 april 2007, 14:13:55 »
/Bosse
Jag menade värmeledande pasta, inte lodpasta. Blyat lod smälter vid den temperaturen men arbetsområdet måste ligga mycket lägre. Blyfritt lod har lite högre smältpunkt. Tror förresten inte det fäster på aluminium. Kanske med specialfluss?
Skönt att höra! Då behöver inte jag oxå prova  :)
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #28 skrivet: 25 april 2007, 14:34:45 »
Det var som jag misstänkte. Vilket osökt leder till frågan: Hur skulle man då kunna utnyttja den värmen i en luftsolfångare? Rätt utfört så måste det gå att ordna nåt riktigt bra... Varför har ingen tillverkat eller använt tekniken i en luftsolfångare? Det kan inte vara svårare att göra nåt för enbart luft, för inget säger att den behöver se ut som rören gör...
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #29 skrivet: 02 maj 2007, 20:06:07 »
Det går sakta men säkert framåt. solfångare på plats, bilden är tagen 8:30 30/4...hade rören suttit där hade det nog laddat ^-^ eller hur :-\
"Tyvärr" skall vi flyga till Kreta på fredag ;D
Har lite problem med att få loss min lödkunniga arbetskamrat...letar efter andra alternativ >:( kan nog dröja ytterligare 2 veckor innan jag kan ta dom idrift fiR: _/-
  • Dot gäster: 2244
