Författare Ämne: Oljetank som ackumulatortank?  (läst 11814 gånger)
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 12 april 2007, 11:11:32 »
Jag har en kombipanna hemma med tillhörande oljetank. Då oljepriset nu är så löjligt högt har jag funderat på om man kan göra om den till en ackumulatortank. Är detta möjligt eller bara en knäpp ide?
Mvh Erik
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Oljetank som ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 11:21:21 »
Mvh Erik
Det finns många som gjort det, så det är ingen knäpp idé. Har sett lösningar där man satt i en vvx, men det finns säkert beskrivningar på bra lösningar på Internet, eller så har nån härinne på furumet tillgång till nåt.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 12 april 2007, 11:39:42 av humlan57 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 12 april 2007, 11:24:36 »
Det går bra att göra så men det är ingen höjdare att elda med en kombipanna mot en sådan stor volym. Man ska igentligen inte elda med ved i dom alls.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 12 april 2007, 11:27:14 »
Sätt den inte under 1 bars tryck bara!!!
Ha den sluten så den inte rostar, trycklös i rumstemp, sätt en värmeväxlare mot ditt övriga system och lämna minst 30% luft i den.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 12 april 2007, 11:38:19 »
varför ska man ha 30% luft i den?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 12 april 2007, 11:43:18 »
Sätt den inte över 1 bars tryck heller. 1 bar blir alldeles lagom, dvs 0 bars övertryck  ;)
Om tanken fylls helt med vatten kommer den att sprängas då vattent värms upp och utvidgas. Luften tar upp variationerna genom att den komprimeras. Ju mer luft desto mindre variation.
mvh
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 12 april 2007, 11:47:52 »
*skratt* Tur du såg tvetydigheten ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 11:56:11 »
Kolla in biobränsle forumet på byggahus.se
Där finns det folk som har byggt om sina oljetankar,Ritningar mm
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 13 april 2007, 11:41:23 »
På http://www.tenico.nu kan Du köpa en bygghandledning hur Du bygger om Din oljetank till ackumulatortank. Där berörs de fällor som man inte får trilla i, se ovan om tryck samt expansionsutrymme (ca 5%).
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 13 april 2007, 11:44:40 »
mvh
Vi vill nog inte komprimera luften, bättre att utnyttja tanken helt och ha expansion som finns beskriven i Tenico enl mitt inlägg ovan.
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 13 april 2007, 12:13:13 »
Bra webbsida!
Ang luftvolym räcker inte 5% om inte man öppnar tanken med avluftning, och då korriderar den fortare. Bara att välja mellan maximal volym eller maximal livslängd.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 15 april 2007, 11:28:37 »
Kika gärna på http://www.afabinfo.com/bioguiden/fragor_svar/fragor_svar_ved.htm också. Vet att nånstans där står om ombyggnad av oljetank.
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 16 april 2007, 11:20:56 »
Tack för alla svar! Ni är guld!
/Erik
