Författare Ämne: SODIUM SULPHATE (Glaubers Salt)  (läst 9376 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 april 2007, 23:25:08 »
hej
finns det nån här som vet vad det är ?
har hört att det lagrar värme 10x längre än vatten...skulle det va möjligt att ha det i en acc tank...typ
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SODIUM SULPHATE (Glaubers Salt)
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 00:28:35 »
Ja jag har hört talas om Glaubersalt. Tveksamt det där med acctank, men däremot så vet jag att försök har gjorts med att bygga in Glabersalt i takelementen på hus och lägenheter som då lagrar ev överskottsvärme över 20-21 grader och när temperaturen sedan sjunker så avger desamma (takelementen av glabersalt) en värme till rummet på ca 20-21 grader under rätt så många timmar efteråt.
« Senast ändrad: 11 april 2007, 00:32:07 av Raffen »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 11 april 2007, 06:31:43 »
hej
ungefär så har jag ochså hört att dom använde det,skulle va skoj att veta lite mer om vad det är å hur det funkar..om det stämmer att det lagrar värmme + avger denna under en lång tid så skulle det inte va helt fel att fylla tex en 1000 liters acctank med det för att lagra energi...kruxet e väl att få reda på hur trögt det går att ladda in energin i
om det stämmer att det håller energin 10x längre än vatten,så vore det super,fläska på
med 5-6 rejäla solpaneler å en riktig tank..dom dagarna det är kasst väder så har man ändå energi över iomed det finns i tanken
då kan man ju se till att man har rejält med pulver i fångarna så det hinner ladda fullt på
tex 2 dagar med sol å räcker i en vecka sen...
på det viset så skulle ju solenergin bli betydligt mer stabil ...
det gäller i princp alla uppvärmnings grejer vpump.solenergi mm mm
vilka gång tider man kunde ha på en värme pump  3 dagar i stöten=)
feler e väl att man skulle behöva isolera tanken väldigt rejält,men det är ju inga större problem 20 cm cellplast isolering bör ju gå införskaffa
« Senast ändrad: 11 april 2007, 06:33:39 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 08:31:08 »
Det fungerar, haken är att värmen upptas och avges vid 32 grader. Vid den temperaturen ändras mängden kristallvatten i natriumsulfatet och det är förknippat med att värme upptas eller avges. Värmemängden motsvarar en temperaturändring för motsvarande mängd vatten på ca 60 grader. Man kan naturligtvis värma natriumsulfatlösningen till högre temperatur än 32 grader och lagra mer värme men för varje grad över 32 grader lagras mindre värme än för motsvarande mängd vatten. Det blir i bästa fall en faktor två bättre än för vatten. Största delen av värmet avges vid 32 grader.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 08:43:50 »
Roland var litet snabbare, men här är ytterligare info.
Natriumsulfat, Na2SO4 .10H2O innehåller som synes mycket kristallvatten. Det är vid rumstemperatur ett pulver men smälter vid 32°C. Smältvärme 58cal/g, kan jämföras med smältvärme för is som är ca 80 cal/g. Det är således avsevärda mängder energi som kan lagras bara genom fasomvandlingen från fast till flytande form vid 32°. Temperaturen i saltlagret stannar vid 32° ända till allt salt smält. Det är alltså fasomvandlingen vid en låg temperatur som är "själva grejen" det är den som lagrar de stora energimängderna.
Den huvudsakliga energin avges sedan vid 32° då det flytande glaubersaltet åter kristalliserar.
I en tidigare tråd har magi varit inne på liknande ideer men med ett annat ämne.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 11 april 2007, 11:01:04 »
32 grader räcker väl för uppvärmning vår/höst i ett lågtemp system.
För varmvatten är nog en tekniktank med vatten det bästa alternativet. Det finns inget som slår H2O om man ser till värmekapacitivitet, pris och skiktning.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 11 april 2007, 14:26:34 »
Hej ..
Finns det nån här som testat labba med ämnet ?
går det lagra mer enegi i det än vatten ?
dvs innehåller 50kg 32 gradigt mer energi än vad 50 liter 60 gradigt vatten gör
synd som stryk att det inte va 52 i ställer för 32 grader ....går det inrte att modda om
ämnet så det blir mer trögsmält att det smälter vid 50 ggrader i stället
Utloggad Berglund
  • Antal inlägg: 14
  • Målmedvetet springer vi hit och dit
« Svar #7 skrivet: 11 april 2007, 15:47:56 »
Vad kan man använda 32 grader till? Räcker det för ett golvvärme system? Går det att använda som "energi brunn" för typ berg/mark värme?
Utloggad Berglund
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 11 april 2007, 16:46:55 »
Hur "snabbt" kan man ta ut enregin? Blir det som med försöket med parafin(?), det stelnar runt rören om man tar ut energin för snabbt.
Är det bästa att göra en "kakelugn" som strålar långsamt till luften?
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 11 april 2007, 21:17:36 »
32 ºC är vad som går ut vid ute -20 ºC i mitt golvvärmesystem, hyfsat nybyggt och väl isolerat.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 12 april 2007, 21:19:54 »
hej ..
hur som haver så är ju inte problemet att det inte finns energi utan att den är svår att
lagra på ett bra sätt
det är ju inte nått större problem att fläska på rejält med solfångare så man får en vettig nivå  på nerladdad energi,problemet e ju att kunna lagra den på ett vettigt sätt
det vore värt guld att göra ett 5x bättre systen än det som finns i dag för att lagra energin
det står högt på min vill ha lista  :,v(
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 12 april 2007, 21:24:30 »
Energi finns redan lagrat i allt, så uppfinn nåt att utvinna den istället  ;) :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 13 april 2007, 08:13:10 »
...och helst utan att det blir radioaktivt avfall, tack!
mvh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 13 april 2007, 08:39:31 »
ABSOLUT bästa lagringssättet av solvärme är etanol. ::)
Överskottet av solvärme på sommaren kan enkelt används för att destillera mäsk.
Det går åt ca 2 kwh solvärme att destillera fram 1 l etanol. 96%. Den etanolen innehåller ca 9 kwh energi. Får alltså ut drygt 4 ggr så mycket energi som solen ger.  ;D  Kan lagras i evighet och användas mer än till att värma huset. Bränsle till bilen tex.  ^-^
En solfångare som ger 2000 kwh solvärme  skulle alltså kunna ge 1000 l etanol om året som motsvarar ca 9000 kwh i etanolen. 1000 l etanol ur 10 m3 mäsk är säg 100 dagar körning av 100 liters satser.  Eller 20 kwh solenergi per dag för att få fram 10 l vinterbränsle. Kostnad för solfångarpumpen ca 50 öre i el. :) Värdet av 10 l etanol? Tja i konsumentledet som bränsle uppemot 100 kr. Tänk inget annat..... ;)
Man behöver då 1-2 m3 PE tankar att jäsa i. Kostnad 2-3000 för beggade PE palltankar.
Dags att bygga om oljebrännarna till spritbrännare?
Och den gamla oljetanken till etanoltank. ^-^
Mäsken kan man göra av "allt" då det ändå inte skall vara av drickbar kvalitet.
OK inte i Sverige då pga alla regler. Än......
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 13 april 2007, 10:32:55 »
Hmm, gäller samma regler häruppe  Sc:,h
mvh humlan.
