Författare Ämne: wifi usb-server  (läst 2423 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
wifi usb-server
« skrivet: 10 april 2007, 19:53:19 »
Jag har hittat denna:
http://www.keyspan.com/products/usb/server/homepage.2.shop.spml
och denna:
http://www.dustinhome.se/DacsaPortal/?ProdID=5010097434
Jag vill kunna komma åt min logger utan att behöva bära ner lappen i källaren. Verkar vara precis vad jag behöver men tyvärr lite för dyra. Min smärtgräns går vid 4-500.
Några tips?
mvh
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: wifi usb-server
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 08:21:49 »
Direktronik, http://www.direktronik.se/index.asp?sida=http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=75
har usb-förlängare (21-0059)för cat5 för 366+moms, men kräver egen cat5kabel.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: wifi usb-server
« Svar #2 skrivet: 11 april 2007, 10:32:36 »
Här är ett trådlöst alternativ för att ansluta logger till dator.
Bluetooth serieport
http://www.direktronik.se/index.asp?sida=http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=87
(längst ner på sidan)
Något dyrare dock
« Senast ändrad: 11 april 2007, 10:34:12 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: wifi usb-server
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 11:11:38 »
Mmmm, har kollat lite på den men tycker det är för dyrt och jag vill inte dra kabel genom hela huset. usb->ethernet adapter hade väl varit ok för till routern är det inte så långt.
Jag får väl sätta dit en gammal PC och köra remote mot den :(
Bluetooth serieport
Något dyrare dock
Funkar inte för mig för min logger har ingen rs232 anslutning.
mvh
Utloggad osell
  • Antal inlägg: 13
SV: wifi usb-server
« Svar #4 skrivet: 13 april 2007, 00:28:05 »
Ethernet i elnätet kan vara ett alternativ. Adaptrar kostar väl där också en del. Den bärbara går då att använda överallt där el finns.
Chunlan 50GW under installation. Tidigare finns pelletseldning med marknadens felkänsligaste brännare: PX21
