Författare Ämne: Delägarskap i vindkraftverk  (läst 63498 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Delägarskap i vindkraftverk
« Svar #75 skrivet: 23 juni 2009, 11:45:44 »
Nu är det väl så att det inte är så många i Sverige som har andelar i vindkraft så dom rösterna kan man undvara. Är väl inget nytt att ingenting får vara billigt i Sverige då är det bara att lägga en skatt eller en fast avgift (skatt) så ingen ska vara förundrad över svartjobb eller att det finns egenföretagare.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #76 skrivet: 23 juni 2009, 13:15:42 »
Allt beskattas!
Inget människoliv är kostandsfritt.
Vindkraft har i princip alltid motarbetats. På 1920/30-talet när mina förfäder anlade en snurra vid "laggårn" var man där från myndigheter med pekfinger och piska.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #77 skrivet: 24 juni 2009, 05:13:58 »
Säkrast är nog att köpa ett mindre vinkraftverk som man kör mot egen ackumulator, om staten inte kan mäta produktionen, kan de inte ta skatt heller.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #78 skrivet: 24 juni 2009, 05:23:24 »
Kan man inte mäta produktionen så lägger de en schabloon skatt på verket baserat på hur stort det är och hur mycket det teoretiskt skulle kunna producera (med andra ord ständig max produktion även om det inte blåser) och då kommer det inte att vara lönsamt med minivindkraftverk.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #79 skrivet: 24 juni 2009, 05:26:06 »
Man kan väl hävda att det inte fungerar?
Men OK, visst går det, men jag tror inte att det kommer att bli så om man köper sig ett helt eget vindkraftverk.
De har ju försökt beskatta vedeldning utan framgång, tror det blir likadant med egna vindkraftverk.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #80 skrivet: 24 juni 2009, 07:35:30 »
Beskatta vedelning? Det har jag missat, hur sjutton skulle det gå till?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #81 skrivet: 24 juni 2009, 14:04:01 »
Om jag inte missminner mig infördes det väl t.o.m en tid, men skrotades då det bara blev "svarteldare" som aldrig sotade med brand som följd, eller så skrotades förslaget så att det inte skulle bli så...
Ingen annan som minns nåt om detta?
Utloggad MGKea
« Svar #82 skrivet: 24 juni 2009, 14:13:56 »
Du måste ha byggnadslov för ett verk som ger ordentlig energiavkastning. 2meters är som en fjärt i rymden. Mer lönt mer solpanel.
« Svar #83 skrivet: 24 juni 2009, 14:18:21 »
Och?
Staten får inte samköra register, så även om man bygger ett vindkraftverk med bygglov, vet inte skattemyndigheten detta.
Utloggad MGKea
« Svar #84 skrivet: 24 juni 2009, 14:21:53 »
Och?
Får och får .... vilket underlag har då skattemyndigheten när de beräknar fastighetsskatten?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #85 skrivet: 24 juni 2009, 14:24:37 »
Det är som vanligt man ska vara med från början så man hinner använda det som är billigt och inte gå o vänta på att det ska bli en massa skatter, ta t.ex pellets som det pratats om skatt på i 10 år, nej kör hårt så länge det går.
Sen är det väl 3 m nu på vindkraft.
Får o får mycket man inte får.
« Senast ändrad: 24 juni 2009, 14:26:15 av whynot »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #86 skrivet: 24 juni 2009, 14:59:29 »
Jag förstår fortfarande inte hur de skulle kunna beskatta vedeldning, hur beräknar de hur mycket ved jag gör av med? Eller satte de en fast summa på alla som hade möjligheten att vedelda?
Att beskatta Pellets förstår jag är möjligt eftersom den skatten kan man lägga på pelletspriset. Men veden drar jag ju hem själv från skogen, jag vet ju knappt själv hur mycket jag gör av med.
Och att lägga skatt på den el som du säljer från ditt vindkraftverk är ju inte heller omöjligt...men om jag låter vindkraftverket istället driva en elpatron i min acc-tank så är det ju ingen som vet hur mycket energi mitt vindkraftverk genererar, och därmed också svårt att beskatta.
Utloggad MGKea
« Svar #87 skrivet: 24 juni 2009, 15:14:31 »
Kanske de lade skatt för dem som köpte ved?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #88 skrivet: 24 juni 2009, 15:32:06 »
Hör det skog till fastigheten är det väl bara att påföra fastighetsägaren ett förmånsvärde för fri ved. Förr förekom det att jordbrukare kunde råka ut för att få skatta för förmåner de inte kunde utnyttja. Vet inte om det är så numer.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #89 skrivet: 24 juni 2009, 23:52:37 »
Dom kan lägga en uppvärmningsavgift på huset baserat på storleken och sen får man redovisa med kvitton vad man köpt för att värma huset med för att få tillbaka hela eller en del av avgiften måste ju vara rättvisst så ingen kan komma undan billigare.
