Författare Ämne: sabla va svårt  (läst 1998 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
sabla va svårt
« skrivet: 09 april 2007, 21:07:31 »
Vi ska bygga en stuga i sommar så jag har lämnat mina ide´r till en gubbe som gör ritningar.problemet är att varje gång han ritat så har jag kommit på nån ny smart ide´.Snart är ritningarna lika dyra som stugan, huvuddunk huvuddunk just nu har jag problem att placera en värmepump vettigt :(
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: sabla va svårt
« Svar #1 skrivet: 09 april 2007, 22:16:26 »
Får man vara nyfiken och fråga vad du skall sätta upp för värmepump..... luft/luft, luft/vatten, jordvärme, bergvärme, sjövärme??  Märke??
//Krister
Utloggad tolins
SV: sabla va svårt
« Svar #2 skrivet: 10 april 2007, 06:51:59 »
Stugan blir på ca 85 kvm med betongplatta o vattenburen golvvärme så tanken är att montera en 5kw pump,har inte bestämt vilken än men det blir antingen en sirius el nibe och ytjordvärme.En L/L pump kommer så klart att monteras för att kyla på sommaren *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: sabla va svårt
« Svar #3 skrivet: 10 april 2007, 08:47:41 »
hej ...
släng ut en ritning få se kåken
problemet med att ändra sig e lätt skaffa ett kolegie block å penna..å gör skisser
den färdiga ritningen för du göra sen du känner dig belåten
min sommar stuga har promenerat i skallen i ca 10 år å på papper i lika många år,,,
men ett tipps e att prata med nån som antingen bygger hus eller ritar hus
dom har ofta bra små tipps att komma med,som man annars lätt glömmer
tex små planlösnings trix å hur saker är placerade i huset....
det som ochså e värt att tanka på är hur avlopp å vatten ledningar dras i kåken...
lite onödigt att sprida ut det över hela husets golv om det inte behövs...
samma med el...det går göra enkla systenm om man vill,det behövs inte krånglas till om man inte vill ser ingen orsak till varför man ska behöva 32 säkringar i ett hus
planerar man vilka förbrukare som ska gå på en säkring så klarar man sig med några få säkringar...
det e ju trots allt så att 2x10 är 20 å det e mer än 16.. :D
dvs 6 st 10 amp säkringar går att belasta mer än 3x 16 amp huvudsäkringar
« Senast ändrad: 10 april 2007, 13:29:57 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: sabla va svårt
« Svar #4 skrivet: 10 april 2007, 09:17:25 »
Hej TOLINS !
svårt att placera en värmepump vettigt , du menar en luft-luft då för kylningen ?  Får vi se en ritning ? en ungefärlig ritning menar jag . :)
Lycka til !! :) :)
  • Antal inlägg: 31240
SV: sabla va svårt
« Svar #5 skrivet: 10 april 2007, 10:13:31 »
Hmmm... Varför inte frikyla?
Det funkar iofs lite sämre med ytjord men en borra på 100 meter+fläktkonvektor kostar väl ca 40-50 kkr och då har du kylan rätt så gratis.
Utloggad tolins
SV: sabla va svårt
« Svar #6 skrivet: 10 april 2007, 14:21:29 »
Nä det var jordvärmepumpen jag hade svårt att rymma,ang sk frikyla så vore det förstås ett alternativ men det känns onödigt dyrt jämfört med en L/L pump för den korta tid vi behöver kyla här uppe.
