Författare Ämne: Konceptidé vindkraftverk för villaägare  (läst 12293 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 09 april 2007, 19:52:14 »
Jag har funderat på ett vindkraftverkskoncept för villaägare. Vad tror ni?
Mast: En flaggstång, ca 15m som kapas ner till 11 m genom att ta av toppen. Inga wires för stagning!
Blad:  NACA0015 aluminiumextruderingar som sandbockas. Två blad. Rotordiameter ca 3 m.
Transmission: Inne i flaggstången finns ett rör som för ner vridmoment från rotorn till generatorn i basen av flaggstången
Lagring: Ett övre och ett nedre lager kring flaggstången. Kring varje lager finns ett nav som fäster bladen.
Generator: En 8-polig (helst mer) asynkronmotor som övervarvas för att generera växelström till huset. Motorn startar rotorn när tillräcklig vindstyrka finns. Generatorn/Motorn är direktkopplad till transmissionen.
Prestanda: Maxeffekt, 2kW. Varvtal: 600 rpm. Uppskattad energi: 3000 kWh / år vid 6 m/s medelvind
Uppskattat pris: ca 15.000 :- i materialkostnad
Tror ni någon skulle vara intresserad av en sådan här lösning?
mvh Jonas
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Konceptidé vindkraftverk för villaägare
« Svar #1 skrivet: 09 april 2007, 19:59:44 »
8-polig borde ge 750 rpm
för kort mast tror jag, det blåser dåligt nära marken.
får du ut den effekten från en savoiusrotor på 3m dia.
3m och 600rpm är inte det häftigt också, vad blir det för periferihastighet ?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 09 april 2007, 20:31:56 »
Varför inte staga i topp via en lagerbock så kan du ju använda masten som överför kraft för att slippa rör inne i stången.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 09 april 2007, 21:04:15 »
Varför inte trä på ett alu-rör, så att hela paketet kommer upp i lite bättre höjd? Det sägs ju att man ska upp 6m över intilliggande byggnader, om jag inte minns fel  Sc:,h Detta för att undvika störningar i vinden från dom...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 09 april 2007, 22:31:34 »
Tack för feedback!
Periferihastigheten bör ligga på max 50m/s. Helst mindre.
3m diameter ger drygt 9 meter i omkrets. 600 rpm = 10 varv/sekund => 90 m/s.
Alltså är ett varvtal på ca 200-300 önskvärt. Jag måste alltså växla ner generatorn eller minska diametern. Din tanke var rätt Tracker.
Stagning av masten är något jag vill undvika. Poängen var att man skulle kunna ersätta den flaggstång man har med denna...
Ytterligare höjd är säkert önskvärt. Frågan är bara hur högt man kan gå innan man måste staga...
/Jonas
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #5 skrivet: 10 april 2007, 11:04:36 »
Det kan vara bra om det är bygglovsfritt för att förenkla för köparen, dvs. en diameter under 2m;
Plan- och bygglagen (1987:10) med senare ändringar, 8:e kapitlet, 2:a paragrafen: "I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att ... uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad".
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 11 april 2007, 21:13:09 »
mvh Jonas
jAG HAR EN FUNDERING .....
Att koppla in en trefasare och övervarva den med tex vind och producera el till sig själv, innebär ju att man måste ha den innkopplad till elnätet....  FÅR man göra det ??????
tänkte bara att snurran jobbar ju då i princip som el leverantör.... och om den skulle producera mer än man för tillfället gör av med så går det ut energi på nätet..
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 11 april 2007, 21:50:55 »
Japp, det får Du, efter överenskommelse. Å vad jag förstått, så kommer det att underlättas i framtiden, nåt som förmoligen kommer att tvingas fram, tack vare EU. Så elbolagen kommer att tvingas till, att låta dig agera elleverantör.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 12 april 2007, 07:22:10 »
Så vitt jag förstått så hindrar de stora nätägarna så gott de kan den typen av inkoppling, bland mindre nätägare är det lättare, Piteå Energi t.ex. hade inget emot att jag levererade el till dem gratis!
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 12 april 2007, 22:00:14 »
mvh humlan.
ok . men det låter ju kanon.....    nästan lite synd att vi inte har kvar farfars ägor .....
Det var ett riktigt blåshål ,, med kilometrar öppet landskap till norr å väster
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2008, 20:19:09 »
Verkar var en kul idé - värt att vidareutveckla!
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2008, 19:40:05 »
Vad det faller på för de flesta är att sällan en tomt ligger i ett blåshål. Men det finns nog ändå en hel del "lyckliga" som har en blåsig tomt. Bra att äntligen kunna utnyttja det till nåt positivt. Så visst finns det marknad för en godkänd vindsnurra om det går att ordna.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
