Författare Ämne: vedkamin installtion....  (läst 7329 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 08 april 2007, 11:16:22 »
hej
har ju funderat på att skaffa en ved kamin till kåken....
jag har räknat så här
 kamin 10 000 inkl frakt
Modular pipa i rostfritt ...10 000 komplett med allt
övrigt ca 3000 kr
total kostnad ca 23 000 kr om jag räknar billigt...
MEN
började å tänka lite längre...sotaren måste brand besikta  800 kr
+ att jag bör väl eller ska ha takstege på taket + nån gång grej fram till mur pipan =
dyrt
sen så kostar det varje år att sotaren sotar min kamin ...sen så måste jag söka bygglov
på komunen
det är fan tvivelakigt om det är en bra affär ...lovar att jag lätt passaerar 30 000 för att få igång kaminen + att det e brand inspektion  vart annat år + sotning varje år  så det blir en fast avgift på säkert 800 pix per år .....
landar jag på 30 000 så blir det en Nibe luft vatten i stället  2020 kostar runt  40 000
på rinkaby ,det känns mer seriöst ....
tror ni jag räknat fel ?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: vedkamin installtion....
« Svar #1 skrivet: 08 april 2007, 11:29:28 »
För 36000kr får du ju en Nibe 1115-7, och så plöjer du ner 500m slang.
Acktank för vv hade du väl redan.
Det känns ÄNNU mer seriöst enligt mig. Thumbsup
Allra helst eftersom du bor i norrland.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 april 2007, 11:38:34 »
När det gäller skorsten så kan du väl fixa en själv (om du är lite händig) i cortenplåt eller rostfritt, inkl hönsnätsisolering och utvändigt galvat plåthölje så bör du hamna runt halva priset eller t.om under det i förhållande till en modul eller prefabbyggd. När det gäller installationsbesiktning så kostar den naturlivis en del, men sotningen kan du ju i förlängningen också göra själv.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 08 april 2007, 11:56:33 »
hej ..
hmm hadde jag tomt för det så skulle jag aldig tveka..men jag bor i ett villa område,så
det är ont om plats på tomten...tror att om jag gräver om 110% av tomten får jag ner ca 400m slang ...då finns inte en mm tomt som är oupp grävd...
så det alternativet faller bort
det enda vettiga alternativet är väl berg eller luft/vatte värme...har iofs jävligt nära till berg,grannen mitt i mot sprängde berget då dom byggde källaren så det e väl max 4 m ner på berg....det vettigaste vore nog att borra
  • Antal inlägg: 31238
SV: vedkamin installation....
« Svar #4 skrivet: 08 april 2007, 13:55:49 »
Jag sitter själv och funderar på kamin eller något att ha om det blir strömlöst. Jag bor ganska nära (ca 2 km) ett rejält ställverk och det är jordkabel hit så risken är väl rätt liten men allt kan ju hända.  :-X
Men först och främst är det ju en ordinarie värmen som måste ordnas och nu vet jag inte hur hög energiförbrukning du har men du kan säkert göra det mesta själv och då blir det en ganska rimlig kostnad, även för bergvärme. Fördelen är att man slipper en brummande utedel och räknar man på lite längre sikt än strikt återbetalningstid så blir det lönsamt även för en mindre kåk.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 08 april 2007, 16:26:54 »
hej ..
pratade med en kompis i dag som har bergvärmme,han borrade i sommras  ca 170m
36 000 gick borran på..inte speciellt dyrt,trots att han hadde ca12m ner till berget
jag bor ju på berg a:gl
berget sticker upp utr marken på andra sidan gatan i princip så med lite otur så har jag säg 4 m ner till berg...så man tycker ju att mitt hål går att göra lika billigt om inte billigare,än kompisens hål...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 08 april 2007, 16:35:02 »
hej ..
Haha Jocke du är ju helt otrolig du...... tycks minnas att det var du som sa att du ALDRIG skulle sätta in bergvärme.... :D  men men du har ju ändrat dig tidigare..... typ så där en 20ggr så jag blir inte förvånad...... ;)
//Krister   :-*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 08 april 2007, 17:06:47 »
hej ..
tjaa 100 000 skulle jag alldrig betala för en borra....35-40 är ju mer än 50% billigare
+ att en bergvärme pump kostar ca 30 000 kr = 60-70 000  är inte en helt orimmlig summa att
lägga ut på bergvärmen...då är det värt det
men att köpa ett kitt för 120 000 + radiator konvertering i samma smäll fixar man inte att dra runt...det är för mycket deg då landar jag på 200 000 tusen omg
kan jag koppla in mitt radiator systen skälv = 35 000 ca + 70 000 till så hammnar jag på ca
100-110 000 för hela kittet å det tycker jag verkar värt....
jag menar att  30 000 på en kamin ...det e i princip mitt vattenburna radiator system...
knappast jag byter bort ett vattenburet radiator system mot en ved kamin...
no way
sen att borran å den beg pumpen e ca 4-5 år bort kvittar ...radiator systemet finns där i 55 år
« Senast ändrad: 08 april 2007, 17:09:59 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 08 april 2007, 18:49:05 »
Lyssna runt lite och försök få en borra gjord på "helgen"
Har två kamrater som fått 180m borror för 38 000.
Bra pris  ???
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 08 april 2007, 19:24:08 »
Bra pris  ???
Å fan  :o Kör dom med helg-avdrag numera  ;D På "min tid", gällde alltid dubbla timpenningen på helgerna..., tiderna förändras  :D :)
mvh humlan.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 08 april 2007, 19:36:26 »
Jaja, Humlan, spela inte moralkärring nu va´...., det liksom inte passar dig... ;)
Jag var också inne på att borra på "helgen" och fick till och med ett pris på 25kkr för 120m borra.
Hade jag haft en kompis som var rörkrökare hade jag löpt linan ut, men jag vågade inte ge mig på rörmokeriet själv.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 08 april 2007, 19:47:21 »
Nu fattar jag inget  ::) ;D
mvh humlan.
