Författare Ämne: Kombinering  (läst 5663 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
Kombinering
« skrivet: 07 april 2007, 23:04:27 »
Vad tror ni om att kombinera pellets för varmvatten och luftvärmepump för uppvärmning? Eller skam man satsa på el. varmvattenberedare för varmvattnet? Smartare vore nog att ha solfångare för tappvarmvatten sommartid, men hur gör man under vintern? Bor i ett hus från -65 på 100 kvm med källare på 100 kvm beläget i mälardalen.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad osell
  • Antal inlägg: 13
SV: Kombinering
« Svar #1 skrivet: 08 april 2007, 00:13:06 »
Vad har du för uppvärmning nu? Antar att du har vattenburet värmesystem.
Jag har samma frågeställning. I kåken fanns pelletseldning + elpanna när jag flyttade in.
Tänker använda luftvärmepump under den varmare tiden av året, har öppen planlösning.
Skall man tänka på pelletseldning är det ju först och främst för uppvärmning under vinterhalvåret. Att köra pellets under hela sommarhalvåret bara för varmvattnet är
ingen bra ide. Ideliga start och stopp i pelletseldningen för att få varmvatten är inte
bra för pelletsbrännaren och inte för pelletsförbrukningen heller.
Kommer importen av pellets igång ordentligt så att pelletspriserna sjunker så blir pellets ett mer intressant alternativ för uppvärmningen än det är idag.
Finns det redan oljepanna så är det väl inte helt fel att installera en pelletsbrännare.
Att hålla skorstensdraget igång är ju bra för husventilationen.
Dyra pelletslösningar med bulkförråd, långa matarskruvar, pelletspannor mm. kan enligt min mening inte konkurrera med LV-pump eller jordvärmepump kostnadsmässigt.
Vvberedare för varmvattnet under sommaren kan vara en ide om man inte förbrukar stora mängder varmvatten. Vvberedaren skall kopplas efter pannan i vattnets strömriktning, annars får vvberedaren värma upp pannan och hela pannrummet - och det blir dyrt.
Att installera solfångare + tank för varmvattnet under sommaren är jag sugen på, men frågan är hur många år det tar att tjäna in den investeringen.
Chunlan 50GW under installation. Tidigare finns pelletseldning med marknadens felkänsligaste brännare: PX21
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Kombinering
« Svar #2 skrivet: 08 april 2007, 00:24:21 »
Har en kombipanna med elpatroner och oljeeldning samt möjlighet att elda med ved. Vattenburet värmesystem. Att elda med pellets på sommaren för enbart varmvatten är nog som du skriver inte den bästa lösningen. Sommartid är nog elektrisk vv ett alternativ eller solfångare som ett dyrare alternativ. Några ännu dyrare alternativ är ju bergvärme eller luft-vatten men är det ekonomiskt riktigt att satsa på dessa i stället för kombinationen pellets, vv och luftluft?
Utloggad osell
  • Antal inlägg: 13
SV: Kombinering
« Svar #3 skrivet: 08 april 2007, 00:40:21 »
Bergvärme är ju statusprylen för alla i 08 området. Har man en dragig och dåligt isolerad
kåk så tror jag inget slår bergvärme. Själv vågar jag inte satsa på det, vet flera som fått
dyra reparationer efter några år.
Enligt vissa indikationer så kommer till hösten att finnas kinesiska LV pumpar med R410 gas
anpassade till nordiska förhållanden. Jag avvaktar får se. Tror det kommer att hända rätt
mycket på det området närmaste året.
Ska du trycka in en pelletsbrännare i pannan så tryck inte in PX21. Det är ett riktigt rackelbygge.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Kombinering
« Svar #4 skrivet: 08 april 2007, 13:22:47 »
finns väl luft/vatten vp som kan styra pellets brännare tror jag.
När vp inte orkar så startar den brännaren
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Kombinering
« Svar #5 skrivet: 09 april 2007, 19:34:35 »
hej
satsa på solvärme  för ca 10 00 har du panel så det bör räcka till ett normalt hushåll...
det är dumt att köra pellets eller olja för varmvattnet,det är grymt oekonomiskt...
det vettigaste vore nog en riktig luft/vatten maskin + solvärme å en liten 60 liters elberedare
som du spetsar upp vattnet med då inte pump eller sol orkar värma ditt vatten
har du det systemet klarar du biligt vatten å billig uppvärning
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Kombinering
« Svar #6 skrivet: 09 april 2007, 21:22:36 »
 Sc:,h olja OK men resten av påståendet ställer jag mig lite avvaktande till.
MEN (innan Humlan hugger på mig ;)) så håller jag med om att det enda som gäller för att göra varmvatten är solfångare!!! Ekonomiskt eller inte är för mig nu skit samma...självklart skall man nyttja solen. Känns nästan som ett slöseri att inte göra det. studs
PS. nu har jag lyckats få alla grannar att bränna sig på en heatpipe ;D ;D ;D. Själv (notera stavningen dR cHUN-lAN ;)) är jag grymt imponerad...
Målet nästa vecka är att få upp samlingsröret"växlaren" och ramen på taket...väntar på solberedaren och styren.
DS.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Kombinering
« Svar #7 skrivet: 09 april 2007, 21:50:09 »
Kan man inte tänka sig kombinationen LL-värmepump, el-vv och solfångare. Solfångare för tappvarmvatten sommartid och som tillskott till uppvärmning vår och höst. LL-värmepump för uppvärmning höst, vinter och vår och vv-beredare för tappvarmvatten höst, vinter och vår. Eller ska man vänta på de kommande och effektivare solcellspanelerna för eltillverkning? Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Kombinering
« Svar #8 skrivet: 09 april 2007, 22:10:14 »
DS.
Helt rätt att utnyttja Solen, den är ju gratis för tusan  Thumbsup Jag är själv på väg att projektera för en utökning av antalet rör med ca 30st (heatpipe) å köra en tvåsystems-variant. Inte för jag tror det är ekonomiskt försvarbart, utan mer i studie/forsknings-syfte  :) Ett nytt 30 rörs-system i syd-öst läge monterat på vägg, å nuvarande 44-rörs i syd-väst ska få jobba ihop. Ibland tillsammans, å ibland var för sig, beroende på var nånstans Solen befinner sig. Det gör att jag i stort sett, täcker in alla timmar Solen finns över horisonten... Sen kommer jag noga följa utvecklingen på solceller å då framför allt, tunn film solceller, för att se vad som händer med tillverkningen av dessa. Det bör komma igång en hel del tillverkning i Kina under året. Åtminstone så pass att det ska gå att följa prisutvecklingen framöver...
mvh humlan.
PS. Glöm inte att ha rören i skuggan, när det blir dags för montering, å att Du även smörjer in tappen som ska skjutas upp i kollektorn i skuggan. Du blir ju tvungen att hålla i kopparröret vid monteringen, å då är det ingen bra idé att rören hunnit upp i +200 grader  :) DS
« Senast ändrad: 09 april 2007, 22:19:44 av humlan57 »
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
SV: Kombinering
« Svar #9 skrivet: 10 april 2007, 06:18:42 »
Hmmm. Syrran har en pelletsbrännare med "vattenmantel" & en acc. tank.
Tanken har ingen ingång för solvärme :( Och här uppe lyser ju solen dyngnet runt under en period.
Hur gå till väga för att nyttja solen i detta fall?   Värmeväxlare innan ingången på tanken eller?
Och vad göra med all värme som tanken ej kan ta emot?
Förslag.. Någon?
« Senast ändrad: 10 april 2007, 11:44:49 av NoSmoke »
Power ain´t nothing without control!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Kombinering
« Svar #10 skrivet: 10 april 2007, 11:24:34 »
Hur gå till väga för att nyttja solen i detta fall?   Värmeväxlare innan nigången på tanken eller?
Förslag.. Någon?
Bäst blir en tank med solslinga å vv-slinga, den är sedan fritt fram å docka mot annat efter egna idéer eller dom möjligheter som står till buds i kåken.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Kombinering
« Svar #11 skrivet: 10 april 2007, 12:39:49 »
Förslag.. Någon?
Om hon redan har en ack tank är det naturligtvis bäst med en yttre plattvärmeväxlare.
Den ger bättre utbyte än en solslinga i botten på tanken.
Ett bok tips är Ackumulatorsystem : en installations- och dimensioneringsguide
Av Peter Kovács finns på bibblan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Kombinering
« Svar #12 skrivet: 10 april 2007, 12:43:14 »
Förslag.. Någon?
Tappvarmvattnet då? Då måste det ju över till en beredare, som jag antar sitter i pannan, vilket betyder att även den måste hållas vara för jämnan...., eller har jag missat nåt  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Kombinering
« Svar #13 skrivet: 10 april 2007, 12:45:40 »
 Sc:,h
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Kombinering
« Svar #14 skrivet: 10 april 2007, 13:30:38 »
du får gärna förklara hur det ger ett bättre utbyte med plattis, driveffekten borde öka till det dubbla men inte cop:en, eller tar du tillvara mer på solenergin, eller är det att det du får ut från solen kan du utnyttja mer optimalt med varmare vatten, är det säkert att plattispumpen inte rör om i tanken och stör skiktningen ?
det finns ju även tank med dubbla slingor, nedre halvan samt övre halvan men här var det bara slinga i botten.
