Författare Ämne: behöver hjälp.  (läst 2042 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
behöver hjälp.
« skrivet: 07 april 2007, 11:14:45 »
hej alla solfantaster!
vi har ett gammalt hus på ca:125m2 hyfsat isolerat.
har funderat lite på att sätta in kökspanna och solfångare.
förbrukar ca: 18000kw värme o varmvatten. el
kökspanna 17kw. 70%verkningsgrad.
sfinx  Kombi  Vakuum rörsolfångare 58-30X med totalt 60 vakuumrör
placering på tak söderläge ca:60graders lutning
acktank 750liter dalatank 4slingor.
hur mycket energi kan vi få ut utavsolfångarna?hur många månader klarar man sig med bara sol ca?
och hur mycket ved kan det tänkas gå åt?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: behöver hjälp.
« Svar #1 skrivet: 07 april 2007, 11:39:32 »
Omöjliga frågor att svara på, bor Du Afrika så blir täckningen + 100%  Thumbsup ;) Bor Du i närheten av Sundsvall, där jag bor, så kommer det att räcka till 100% värme å vv 6-8 månder, utslaget på ett år. Alltså inte 6-8 månader i följd, utan den effekt som pytsas in under årets alla månader. Men ju lägre temp Ni klarar att använda er av, ju större blir besparingen, då solfångare är som mest effektiva upp till ca +50C.
mvh humlan.
PS. Skållningsrisk föreligger från +53C, nåt som kanske inte många tror...
