Författare Ämne: Slangkarusell för jordvärmeslang  (läst 3770 gånger)
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 06 april 2007, 10:44:13 »
Du som skall lägga jordvärme själv, trassla inte till det för dig.
Köp min hemmagjorda slangkarusell så är du säkrad att det inte blir ett slangkaos.
Är mycket glad att jag la tiden på bygget och inte försökte hanka ut slangen utan.
Man ställer helt enkelt vindan i ett hörn av tomten och bara drar ut.
Se priset som pant. Sälj den vidare när du är färdig.
Finns i Skaraborg.
Obs! hästsulkyn ingår givetvis inte.
Det som ingår är plattjärnet med hjulet och lagringen samt vindan.
500 kr  (eller högstbjudande ;) )
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
