Författare Ämne: Fortum säkrar ned i Stockholm. Kan jag göra det?  (läst 2339 gånger)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 04 april 2007, 23:31:18 »
Hejhopp. Fick ett brev från Fortum idag med erbjudande om att kostnadsfritt säkra ned från 25A huvudsäkring som jag har idag till 20A, iom att den dispens som funnits senare år för oss (i Stockholm) med 25A på bastariff går ut när de byter elmätare under kommande år. Om man väljer att inte säkra ned flyttas man över till Enkeltariff, vilket på min förbrukning (ca 15000kWh) skulle innebära ca 600 spänn mer i nätavgifter till Fortum per år.
Min fråga nu är vad ni som vet tror om detta? Har en IVT Greenline E7 avsäkrad med 3x20A och effektvakt inkopplad, plus ett bastuaggregat på 8kW avsäkrad med 3x16A. Spisen har en effekt mellan 9 och 10kW om man kör den för fullt. (230V elementspänning fördelat på 3 faser). Nu är väl risken att man kör spis och bastu för fullt samtidigt ganska liten iofs ;-)
Bör jag säkra ned eller ligga kvar på 25A? Det handlar ju inte om några stora besparingar, iaf inte idag. Mellan 600 och 800 som sagt, eftersom jag ligger strax under 15000kWh per år. Säkrar jag ned kanske det finns risk att huvudsäkringar börjar gå om jag skulle ha snedbelastade faser, och då kostar det ju likt för.....t en tusenlapp eller mer för att få det uppmätt och korrigerat.
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Fortum säkrar ned i Stockholm. Kan jag göra det?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2007, 07:59:51 »
Testa redan nu att stoppa i 20A säkringar, håller de så kan du säkra ner
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #2 skrivet: 05 april 2007, 08:14:25 »
Står inför samma val...
Inte helt lätt. Kommer nog att säkra ner och hoppas på det bästa. Skulle det visa sig att det inte funkar så får man väl säkra upp igen...
Ingen elkunskap alls, men eftersom du säger att man kan testa att stoppa i 20A säkringar så kan man väl prova det i och för sig...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 05 april 2007, 09:52:46 »
Japp det är att föredra så du slipper att betala för att säkra upp om det inte fungerar.
Det enda du behöver göra att ätt köpa ett pack med 20A säkringar och byta dina befintliga mot dem. Antar att du kan byta en huvudsäkring.
Det är inga problem att sätta i mindre säkringar, större går dock inte.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 05 april 2007, 10:09:33 »
Båda husen i min pres har 16A.
Frågan har varit uppe i andra trådar = sök lite.
-Effektvakt på vp  Thumbsup Det ska man ha.
-Balans mellan stora förbrukare (disk tvätt vattenkokare o s v)
-Sunt förnuft (inte basta samtidigt som julematen står på alla spisplattorna)
Som andra sagt, testa redan idag. Men tänk på att tröga säkringar kan hålla lång tid (minuter) med måttlig överlast.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 05 april 2007, 10:14:03 »
Jo . Prova med 16 A  *vinkar*
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Dot gäster: 2891
