Författare Ämne: Tekniktank?  (läst 6265 gånger)
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
Tekniktank?
« skrivet: 04 april 2007, 22:43:11 »
Behöver hjälp med att räta ut några frågetecken om uttagen på min tekniktank.... den skall innehålla två solslingor..
Uttag i topp..är det stora för tryckkärl o de andra för in o ut från solpanel?
De uttag som är under locket på sidan,vad är de till?
Det ensamma längst ner på sidan är det för avtappning?
Uttagen på framsidan har ett rödmarkerat i topp o ett grönt i botten är de för anslutning till nästa tank?
Fick tyvär ingen beskrivning..
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Tekniktank?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 22:44:07 »
Nästa
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Tekniktank?
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 22:44:51 »
nästa
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Tekniktank?
« Svar #3 skrivet: 04 april 2007, 22:45:24 »
next
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Tekniktank?
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 23:01:47 »
Men vad heter tanken då? Vet Du det så ladda ner en ritning från Internet. Lägg upp beteckningen så ska jag se om jag hittar en ritning..., onödigt att göra fel.
mvh humlan.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
SV: Tekniktank?
« Svar #5 skrivet: 04 april 2007, 23:10:16 »
Med tanke på din första bild där du undrade om det var för tryckkärl, enl Peter Kovacs´s
"Ackumulatorsystem" skall expansionskärlet sitta lågt placerat:
"Ett slutet expasionskärl skall alltid anslutas lågt i systemet för att undvika stora värmeförluster och onödigt slitage på grund av höga temperaturer"
Vad vet jag ? Sc:,h
/S
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Tekniktank?
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 23:22:19 »
Tycker det stora hålet, ser ut som hålet för en elpatron  Sc:,h Rött är antagligen in från solfångarna, å grönt ut till solfångarna. Blås så märker Du om dom hänger ihop. Men solslingor kan vara olika utformade, utdragna lodrätt, eller liggande i nedre delen av tanken....
mvh humlan.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Tekniktank?
« Svar #7 skrivet: 04 april 2007, 23:23:39 »
Att den är gjord i Kina är det enda jag vet.. beteckning var kan den finnas ? Den liknar difs tankar..
http://www.difsteknik.com/tekniktankar.htm
Kanske Chun Lan vet..han är ju kines.. ;D  :D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Tekniktank?
« Svar #8 skrivet: 05 april 2007, 00:21:35 »
hej
jag gissar att det stora hålet i topp är r50 = elpatron utag  bra placering
rött bör va varm vatten slingans utgång  in till kåken...
blås i den å kolla vart det pyser där luften smiter ut e anslutning till vatten...men
du har för modligen en förvärmnings slinga lågt  i tanken ochså
 du börjar ju att sätta in kall vattnet vattnet där för att sen koppla det till den slingan som ligger högre upp...
kolla om du har en solfångar slinga med i tanken..sitter lågt i botten eller låg ingång å högt utlopp...
sen resterande hål e väl  till för radiaor systemets stig å retur + div temperatur ut tag
har du flera stora hål i tanken ??
om det nu är en sån takk som du tror  så e röd å blå stig å retur på systemet
kan du inte vrida om tanken å ta ett kort rakt fram i från på anslutningarna
« Senast ändrad: 05 april 2007, 00:25:26 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Tekniktank?
« Svar #9 skrivet: 05 april 2007, 00:35:26 »
Jamen där ser Du bilder på slingorna i tankarna, å utfrån dom så kan Du dra slusatser vad resp anslutning är till för.
mvh humlan.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Tekniktank?
« Svar #10 skrivet: 07 april 2007, 10:21:45 »
Uttag Nr.2och 4 är slinga ett och 5 o 7 är slinga 2.. skall jag koppla samman dem så att solvattnet rinner genom båda?
Röd i topp o grön i bott kopplar jag alltså till min ackumulatortank där jag har varmvattenslingan!?
försökte få in en ny bild men det gick inte..
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Tekniktank?
« Svar #11 skrivet: 07 april 2007, 14:12:29 »
jag skulle ha en blandningsventil så om tempen är under 50 grader så kör den undre slingan över 50 övre +nedre slingan eller ngt sådant
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Tekniktank?
« Svar #12 skrivet: 07 april 2007, 16:46:46 »
Först och främst, att gissa sig till vilken slinga som är vilken är väl omöjligt? Och dumt?
Försök kika in i tanken via den stora anslutningen i toppen för att se vilken slinga som går vart, sedan borde du kunna lista ut vilka uttag som är vad.
Nu går det bifoga bilder igen, katalogen var full men jag har utökat utrymmet.
