Författare Ämne: Finns korta heatpipe´s ?  (läst 7693 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 03 april 2007, 23:09:48 »
Har kollat runt och standardlängden är visst 1.8m, men jag söker kortare.
Vad jag förstår så måste dessa heatpipes monteras i minst 20* lutning för att värmen ska kunna gå runt till "bulben", alltså går det då inte att montera dessa helt horisontellt. Tänket är att ev montera heatpipes framför ett balkongräcke i söderläge, och då krävs det runt 1 m höjd, har sett bild från Viessmann på horisontellt monterade vacumrör i Tyskland på en balkong, men det är nog knappast heatpipe´s då. Någon som vet mer om korta heatpipe´s ?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Finns korta heatpipe´s ?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2007, 23:56:56 »
Det finns lite kortare, men Du får nog använda U-pipe istället, dom går att ha liggande.
mvh humlan
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 10:22:00 »
Några en meters längder kan du glömma. 1,5 kanske finns men du ska tänka att kollektorn är 12-15 cm hög.
/Bosse
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 04 april 2007, 11:07:53 »
Det finns korta hetpips jag har ett som är ca 1 m för demo, men jag har sett moduler med 6 st sådana monterade på mässa.  a:gl
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 11:39:26 »
Förståeligt det finns för demo, en markant skillnad dra runt och demonstrera 1 meter mot 1,8 meters vakumrör. 1550 mm är det kortaste jag påträffat när jag surfat runt.
/Bosse
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 04 april 2007, 11:47:58 »
Tycker att någon borde ha konstruerat heatpipe´s för balkongmontage eller för horisontell montering, hur gör man annars när det är trångbott ? Bifogar bild från viessmann:s vakumrör som förmodligen är U-pipe beroende på den horisontella monteringen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 12:00:13 »
Appropå demo, så finns 0,1kW värmepumpar att köpa åxå  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 04 april 2007, 13:18:26 »
Heatpipe fungerar genom att ångan stiger uppåt och det kondenserade vattnet rinner tillbaka. Därför kan man inte ta fram rör för horisontell montering.
mvh
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #8 skrivet: 04 april 2007, 19:18:59 »
mvh humlan.
De kallas för kylskåp.  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 04 april 2007, 19:42:25 »
mvh humlan.
 :) Inte dom här.. Ser ut som en mini-värmepump med genomskinligt hölje. Skulle Du kunna ha med dig på jobbet  ^-^
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 05 april 2007, 08:41:13 »
Visst hade varit häfrigt med en balkong kantad med 1m heatpipes. Kollektorn liknar en blomsterlåda och piporna pinnar i ett staket. På sommaren kunde man ha lite värmetåliga plastblomster som hänger ner över kollektorn  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 05 april 2007, 15:18:03 »
Hittade 850mm rör: http://www.tradekey.com/product_view/id/189882.htm så visst finns det... Om det inte står fel, så det ska vara 1850mm istället.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 05 april 2007, 22:40:35 »
Nu börjar det likna något, ska kolla om någon svensk firma tar in 85:orna.
Nu lite off-topic, heatpipe´ns funktion är ju ständig kondensering inuti själva vacumröret.
Hur skulle effekten bli om man hade samma vacumrör men med en solid svartfärgad kopparstav i vacumröret som sen sticker ut precis som heatpipen ?
