Författare Ämne: LufT vatten maskin + min solvärme  (läst 2249 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 03 april 2007, 11:34:42 »
få höra av proffsen...
jag funderar på att köpa på mig en nibe 2020 10kw luft/vatten maskin å docka in den i min tank
köra solfångaren i samma tank  mm mm mm
tror ni det kommer att funka bra ?
felet e att jag inte vet hur nibes styr dator funkar,men jag ska maila ner en skiss på hur mitt systen funkar å e kopplat i dag få se vad dom säger...
pratade med en på telefon å han på stod att det va nemas problemas att sätta i hop det som jag vill ....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: LufT vatten maskin + min solvärme
« Svar #1 skrivet: 03 april 2007, 21:48:58 »
hej
det skulle vist va lungt...pumpen går att styra med en temp givare i tanken
bara att ställa in den på 50 grader så funkar det som köpes...
men felet e att faskiken vad pump man behöver hadde siktat på 10kw men det e nog bara att glömma,den gav ca 4,3 kw vid minus 20 grader å det e inte precis mycket...för att göra varmvatten + värma kåken  fasit iofs det går ju att värma med en 6kw patrom i tanken
dom dagarna det blir lite kräm i maskinen.....
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 03 april 2007, 22:00:48 »
Jag funderar på en elvärmare i serie med utgående rör från L/V-pumpen, som går in i steg vid låga temperaturer. Då kan jag alltid köra pumpen oavsett ute temp, å ändå ladda med rätt temp i tanken. Med den lösningen så tvivlar jag på att det ska gå mer än högst 1000 kWh/år i spetsning. Det är iaf det jag siktar på.
mvh humlan.
PS. Inga kommentarer om lägsta temp för L/V-pumpen. Jag vet vad som gäller där  :) ;)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 03 april 2007, 23:26:56 »
Montera in ditt as till plattis och sätt upp 60 rör till, ordna en till acctank och paralellkoppla dom så har du gratis hetvatten större delen av året. Driftskostnaden blir obetydligt högre än idag. Glöm inte att solen värmer gratis och elen blir inte billigare.
Du stödjer upp med din befintliga L/L pump och spetsar vid behov med elpatronen.
/Bosse
P/s Får jag mitt att fungera bra så åker 2 paneler till upp (40 rör).
Ni undrar kanske hur jag vet det är bra. Jo, när jag kan koka palt under varmvattenkran så är det fullgott  ;)
« Senast ändrad: 03 april 2007, 23:30:23 av jompaa »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 14:25:26 »
hej
jompaa
haha du menar på fullaste allvar att du inte ska mäta/Logga dim solfångar anläggning =)
det låter som en norrlänsk test metod.... ;D
joo jag har platts för ca 3x30 till på hustaket i excakt samma väder sträck som mina sitter nu
fixar mina 60 att värma varmvatten så pass som dom gör i dag så lär jag kunna koka palt
åt en hel brigad sen....om jag mätar effekten på jompaa vis...
Hum-Lan
vaf menar du med lägsta temp.. a:gl
