Författare Ämne: Fråga från en termostat-"oskuld"  (läst 2029 gånger)
Utloggad pejo76
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 april 2007, 23:14:47 »
Hejsan,
satte i november in en CTC 1550 panna och en CTC 7kW luf/vatten som numera är inkörd och fungerar till synes bra.... Dock ej till höres....
Fram tills det blev vårväder här i Skåne så har man hört i elementen att det finns vattenflöde/pump... Dock så är det numera ett nåååågot irriterande vinande i systemet som jag förmodar är då termostaterna stänger pga temperatur.... Är det någon som har ngt tips (bortsett från att öppna alla termoster fullt) på hur jag kan få ner vinandet?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fråga från en termostat-"oskuld"
« Svar #1 skrivet: 03 april 2007, 05:06:16 »
Sänk hastigheten på cirkpumpen, de flesta cirkpumpar har tre lägen som man kan köra på och de flesta är ställda på max...
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 06 april 2007, 19:23:37 »
Se till att systemet är rejält luftat med, räcker med några små bublor i systemet som vandrar så låter det rejält mycket mer!
inte ovanligt att där står en 2-3 liter luft i toppen på ecoelen!
Får den luften för sig att snurra runt lite i radiatorerna, tja då susar det bra!
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 07 april 2007, 14:03:20 »
 JO , gör som richard säger , ställ ner cirk-pumpens hastighet , jag ställde ner från 3 till 1 när vi flyttade in och det har ALLTID hittils räckt till !! :) --/
