Författare Ämne: Det här är vad jag kallar en innovatör!!!!!  (läst 17449 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Det här är vad jag kallar en innovatör!!!!!
« Svar #15 skrivet: 03 april 2007, 21:47:02 »
Ja visst är det tråkigt, men jag har på sätt å vis fått nån slags upprättelse, genom att mina fondplaceringar har blivit rätt. Men när man får en sån där idé, vilket säkert händer alla en gång i livet. Då förstår man inte värdet i den, det gjorde inte jag heller, inne förrän jag fick höra kommentarer som "fan va smart, sånt skulle sitta på alla bilar". Då börjar jag ana att jag är nåt bra på spåren. Men för mig var det så självklart, så att jag liksom inte tycket det var nåt att "uppfinna". Hemliga start-spärrar har väl alla haft på sin moped eller vad det nu kan vara  :) Att sätta "allt" i nyckeln var ju bara ett sätt att alltid ha spärren med sig..., utan nyckel behövs ju inte heller tillgång till startspärren... Nåja, jag ska nog komma på nåt användbart å inte så komplicerat med Vp å solfångare åxå. Kan Kineserna försörja en hel Olympia-by, året om på det viset, så ska väl jag kunna göra samma sak med en enda kåk  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 03 april 2007, 21:53:13 »
Hitta inte på något för smart bara, för då kommer amerikanarna. ???
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 03 april 2007, 22:09:47 »
Du har kollat på Tv ikväll ser jag  :) Nä jag ska bara fundera ut hur jag ska få solfångarna att gå i +200C, så att laddtiden förkortas med 50%. Har Du nån idé, så får Du gärna hjälpa till  :)
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 03 april 2007, 22:17:25 »
Byta ut glykolvattnet mot någon anpassad gas,kompressor efter vacumröret som trycker upp temp till 200 då men en helsikes kylning via värmeväxlaren = halva uppvärmningstiden ?  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 03 april 2007, 22:21:40 »
Om Du kollar hur det här topicet började, så ser Du att nån redan funderat i dom banorna. Han använder det som solfångarna ger, för att sen höja tempen med värmepumen. Det ger ca 5-5,5 i COP vid +2 från solfångarna... Om jag inte fattat aldeles fel..., jag är ju ingen klippa på tyska direkt  ;D
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 03 april 2007, 22:26:40 »
Vår tyska vän plastade igen en utedel och la in vatten/glykol i utedelen mot det befintliga förångarbatteriet, alltså en 2-stegs model. Jag tänkte snarare på någon gas i vacumrören som går direkt till kompressor modell 1-stegs (för att slippa frysproblem m.m)  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 03 april 2007, 22:36:42 »
Hmm gas..., då krävs säkert tillstånd eller nåt annat elände. Det ska gå ändå, rören lämnar ledigt 200 grader, å dom nya jag läst om, klarar att hantera dom temperaturerna åxå, utan att beläggningen förstörs (ca +400C). Därav att jag börjat fundera på att driva upp tempen till +200C.
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #22 skrivet: 04 april 2007, 08:09:17 »
mvh humlan.
om solen ger ex. 1000 w/m2 så kan man nog inte plocka ut 2000 w/m2. montera mera solfångare (större yta) så går det upp till 200 ºC
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 04 april 2007, 08:22:11 »
