Loggningsforum
Förbrukning mars
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning mars (läst 10831 gånger)
Rålle
Kan värmepumpar
Stad/land: s.ö. Småland
Antal inlägg: 89
Rålle
SV: Förbrukning mars
Svar #15 skrivet:
01 april 2007, 12:26:30 »
Förbrukning mars 2006:Totalt:2200kWh
2007:Hushåll:381 kWh
VP :387 kWh
Totalt :768 kWh
Medeltemp ca +4,5
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #16 skrivet:
01 april 2007, 13:44:43 »
Förbrukning mars
2006
3046kwH TOT
2249kwH värme + VV
797kwH HH
2007
1208kwH TOT
666kwH värme + VV
542kwH HH
417starter = 13,5/dygn, 306H varav 37H VV
Nöjd?
JAPP!
studs
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
Svar #17 skrivet:
01 april 2007, 14:07:47 »
Totalt 1217 kw för Mars månad
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
soda
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 44
Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
soda
Svar #18 skrivet:
01 april 2007, 16:11:38 »
Marssiffror från Blekinge :
1417kWh totalt
531kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
886kWh
474 starter
329vp DRIFTTIMMAR ger
10,6h/dygn med 15,3 starter/dygn
Detta ger 2,69kWh per driftstimme i mars för en 8,5kW Nibe 1115 inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Husdata:
Byggår 1935. Uppvärmd yta 190m2 med 2,70m i takhöjd. Kopplade fönster med tvärdrag en blåsig dag.
Ytterväggar bottenvåning isolerade med 70mm mineralull resten av huset 2" plankväggar. Takisolerng ca 20cm mineralull.
Uppvärmd yta krävde i mars 4,7kWh/m2 eller mer korrekt 1,7kWh/m3!!
FL vid 0°C - 42°C ger 22°C innetemp
FL vid -10°C - 48°C ger 21°C innetemp
Pumpen klarar max FL 50°C vilket räcker till ca -15°C för att behålla >20°C innetemp.
Skiftar mellan kurvlutning 7 - 8 med +1-2,5 på finjusteringen för bästa inomhustemp.
Kanske en rumsgivare hade varit på sin plats men frågan är om det är lönsamt att isolera mera??
Totalt 14500-15500kWh ett normalår är dock helt OK för vår del....
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #19 skrivet:
01 april 2007, 18:54:45 »
Totalt 1271 kwh, ca 320 drifttimmar, medeltemp -0,5. Innegivaren funkar mkt bra märke man nu, helt kalas när solen ger värme, pumpen få vila stora delar av dagarna Thumbsup
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #20 skrivet:
01 april 2007, 19:19:05 »
2007-03-01 - 2007-04-01
Tot: 1845 kWh
Vp: 955 kWh
HH: 890 kWh
2006-04-01 - 2007-04-01:
Tot: 19192 kWh
Vp: 8265 kWh
HH: 10927 kWh
När vi började mäta efter VP-installationen gjorde vi av med 14424 kWh på HH, och vi har sänkt det till 10927, vilket är ca 3500 kWh mindre.
I fjol gjorde vi av med 1460 kWh på VP i mars. Det märks att det varit en varm vinter.
Innan VP gjorde vi av med över 40000 kWh per år.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #21 skrivet:
01 april 2007, 21:53:56 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg139389;topicseen#msg139389
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
Jag älskar värmepumpar!
747
Svar #22 skrivet:
01 april 2007, 22:14:41 »
HH = 555Kwh
VP = 820Kwh
Totalt =1375Kwh
Medeltemp Mars = 3.9 ºC
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #23 skrivet:
01 april 2007, 22:19:44 »
1169 kWh totalt varav 490 tog 676 kWh.
Nu är det vår!
Senast ändrad: 01 april 2007, 22:44:02 av hplp
Värmlänning
Antal inlägg: 43
Värmlänning
Svar #24 skrivet:
01 april 2007, 22:41:41 »
Förbrukning Mars 2007 ( 2006 )
Totalt 1591 kwh (1795 kwh )
VP 963 kwh (1160 kwh )
Gångtid 339 tim ( 404 kwh )
Ger 2,84 kw/h (2,87 kw/h)
Hoppas att våren har kommit för att stanna.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #25 skrivet:
02 april 2007, 00:34:21 »
Här är min elförbrukning för mars mån.
Total elförbrukning: 984 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump: 433 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv: 551 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 april -06, t.om idag 1 april -07 = 8108 kwh enl huvudmätaren.
(Faktiskt helt otroligt vad en mild vinter kan åstadkomma).
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
Svar #26 skrivet:
02 april 2007, 08:36:05 »
Förbrukning mars
2006
Värmepump 343kWh - 11,06kWh/d
Totalt 1354kWh - 43,68kWh/d
Förbrukning mars
2007
Värmepump 122kWh - 3,94kWh/d
Totalt 805kWh - 25,97kWh/d
Har vart liiiiite mildare i år
Värmepumpen är en panasonic luft/luft som värmer hela huset (70kvm) förutom badrum ner till -20 (har inte vart kallare så den kanske klarar lägre temp
Sedan har solfångaren gjort sitt, el för VV i januari 163 kWh och i mars 80 kWh.
Cop på drygt 2 i mars, jag är då nöjd.
Edit: Lägger in jämförelsetemp i mars 06 mot 07 för Ljungskile, skalan är ju i princip vänd uppochner
Senast ändrad: 02 april 2007, 09:31:46 av citactiva
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #27 skrivet:
02 april 2007, 09:05:44 »
Ang temperaturen i mars 07 jämfört med mars 06 så ser kurvan ut så här för Östersund
Senast ändrad: 02 april 2007, 09:29:10 av Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
benring
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
Svar #28 skrivet:
02 april 2007, 15:31:42 »
Värmepump: 652 kw
Ingen tillsatsel Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
eddievan
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 26
Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
eddievan
Svar #29 skrivet:
06 april 2007, 08:25:47 »
Här i Hässelby Stockholm så har vi gjort av med 1433 kWh i mars. Inkl HH. Vi har sänkt våran uppvärmningsförbrukning från 20 MWh/år till 7 MWh/år med att montera ur alla el-element och installerat två Sanyo 93:or. Mar 2006 till Mar 2007 hade vi totalt betalat 16 000 kronor för elen totalt-in-alles.
Trevlig sommar, nu får pumparna vila studs
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Loggningsforum
Förbrukning mars
gäster: 2503
användare: 3
HolDav
BiggerDigger
rocas
