Författare Ämne: Bästa utbytet  (läst 4209 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Bästa utbytet
« skrivet: 30 mars 2007, 22:47:42 »
Hej. Har bara haft solfångarna igång några dagar men jag tycker jag märkt en oväntad grej.
De är vinklade 70o. Kl 8:30 har de alltså ideal vinkel i förhållade till solen som då står 20 grader över horisonten. Men eftersom de är riktade mot sv 200o så är de då belysta rakt från sidan. Framåt 9-tiden startar laddningen så smått och ökar sedan i effekt fram till ca12-13 då den når sitt maxima. Solen står som högst 37o över horisonten mitt på dagen. Efter 13 minskar effekten igen. Vid 14 har den minskat tydligt trots att solen har bättre vinkel (33o) och alla rör fortfarande är helt belysta. Vid 16 är vinkeln återigen ideala 20o och fortfarande är alla rören belysta men nu är effekten ännu sämre.
Ni som har vakumrör och effektmätare, har nu sett samma sak? Jag trodde solhöjden spelade mindre och panelernas vinkel mot solen större roll för effektutbytet vid dessa vinklar (solhöjden över 20o).
mvh
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Bästa utbytet
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2007, 06:57:12 »
Jag lägger upp en bild på gårdagen solladdning. knUp
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Bästa utbytet
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2007, 07:48:03 »
hej stig !
stämmer verkligen dina tempgivare ? tror att det är ngn som driver iväg.
hur kan botten vara varmare än din retur från solslingan, från kl 11,30 så går botten om solkrets retur, kl 15,00 så är botten 62 ºC och retur sol 54 ºC   Sc:,h
har du ngt annat som du kyler solslingan med ?
(om jag såg rätt på färgerna)  :)
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: Bästa utbytet
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2007, 08:01:44 »
Det är såhär min temperaturgivare som sitte längst ned på tekniktanken, är 15 cm högre plaserad än paralellkopplingen til tank 2 o 3 och retur på solfångarslingan, observera att kl ca 11:30 12:30 börjar termodynamiken att starta cirkulationen till tank 2 o 3, denna cirkulation går åt motsatta hållet medan jag tar värme till huset. Hoppas att detta förklarar kurvorna. *vinkar*
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bästa utbytet
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2007, 09:17:49 »
Stig, prova med att göra så att loggprogrammet sparar i png istället för jpg. Det tar mindre plats och blir skarpare!
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Bästa utbytet
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 09:50:14 »
Stig,
Dina paneler lutar lite mindre än mina så de borde ha perfekt vinkel när solen står som högst på Åland. Har du effektmätning också eller har du en känsla för är på dagen du får ut mest?
mvh
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: Bästa utbytet
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2007, 10:02:09 »
Jag har en temperaturgivare på röret som kommer från solpanelerna och går till solslingan i tanken, och en temperaturgivare på returröret, dessa givare har jag jämfört från +5 ° till +90 ° och dessa är inom 0,5 ° felmarginal, sedan kör jag pumpen på fast var 6 l/min. Från detta räknar jag ut efekten. knUp
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Bästa utbytet
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2007, 13:28:34 »
Image Resizer Powertoy for Windows XP Ladda ner det progget från den här sidan, så blir det enkelt att ändra storlek på bilder. Bara att högerklicka på bilden, välj Resize Pictures i menyn å sen välja storlek på bilden.
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: Bästa utbytet
« Svar #8 skrivet: 01 april 2007, 09:21:03 »
Stig,
mvh
31-03-2007 hade jag den högsta efekten från 13:26:43 till 15:34:25, tempdiff över 16°, mina paneled är riktade i 189 °, det är ett annat fenomen som kan inverka hos mig och det är reflexerna från vattnet som är 45 meter från husgaveln.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Bästa utbytet
« Svar #9 skrivet: 01 april 2007, 16:20:34 »
När du nämde reflexer från vattnet Stig så är det något jag som har snö långt in i Maj inte tänkt på. Wow alltså vilken effektökning det borde bli eftersom snö reflekterar mycket bättre än vatten. Jag har ju snö även mot gaveln på huset.
Hade tänkt placera 3* 58-20X på den nedre delen, eventuellt en ovanför.
Parabolen tas ner givetvis då den är out of date.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Bästa utbytet
« Svar #10 skrivet: 01 april 2007, 16:52:56 »
En sån fin fokal-tallrik blir aldrig out-of-date, garanterat mycket bättre än flertalet som krängs idag...
mvh humlan.
PS. Vad är det Du ritat på väggen, ett gigantiskt klockspel  Sc:,h ;D ;) DS
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Bästa utbytet
« Svar #11 skrivet: 01 april 2007, 17:01:35 »
Ritat? Har du kollat ögonen?  *roflmao*
Tänkte hänga gubbe men musarmen strejkar  ;)
  • Dot gäster: 1963
