Författare Ämne: Vindkraft med oprövad energiöverföring!  (läst 4120 gånger)
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 30 mars 2007, 16:35:03 »
Läste för många år sen en artikel i tidningen Land om en kille i södra Sverige som byggt vindkraftverk med en liten hydraulisk kugghjulspump på rotoraxeln som överförde oljeflödet till en ställbar strypning i en hembyggd värmeväxlare mot sin panna.
Min erfarenhet av hydraulik säger att strypning av oljeflöde väldigt snabbt höjer oljetempen.
Någon på forumet som provat denna lösning?
Kanske blev nån inspirerad!
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Vindkraft med oprövad energiöverföring!
« Svar #1 skrivet: 02 april 2007, 11:27:17 »
En generator är både billigare och effektivare, en kabel in till en doppvärmare kostar inget jämfört med hydraulrör. Vid vilken temp börjar hydrauloljan brytas ner?
En moderniserad liten bakaxel måste du ha för att överföra rotationen till marknivå via ytterligare en bakaxel (överkurs) på backen för att plocka ut kraften. Lämplig utväxling lär det bli.
Vinden har ju en tendens att vrida sig och försök dra upp nå rör och anslut vid rotoraxeln.
/Bosse
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 02 april 2007, 12:23:24 »
Varför inte driva en värmepumpskompressor direkt med vindsnurran? Kanske en kompressor liknande den som sitter i AC för bil?
Utloggad bonn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 02 april 2007, 13:46:04 »
Jompaa!
Högsta oljetemp på värmeöverföringsoljor upp till 340 grader hittade jag i en 10 år gammal produktöversikt från BP och idag torde det finnas bättre produkter.
För vridningsrörelsen så finns det svivlar med oändlig vridning.
