Författare Ämne: Hundproblem  (läst 24390 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Hundproblem
« skrivet: 30 mars 2007, 12:18:11 »
hej
har ett hundproblem där jag bor...jag har 2 st spetsar en jämttik+ en laika
problemet består av att dom skäller då det är andra hundar på gården
har bara den senaste veckan hafft 3 eller 4 löst springande hundar på min gård,och mina hundar skäller åt dom,problemet är att en grannkärring har gnällt förr att mina hundar skäller
har liksom inte lust att ta bort mina hundar pga att några idioter inte fixar att hålla sina hundar under uppsikt,det e ju liksom jag å mina hundar som får lida av det
funderar starkt på att dra på hundarna ett skott men då hamnar man väl i fängelset....
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Hundproblem
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2007, 12:24:24 »
Se det från den positiva sidan: om du sitter i fängelse går det åt mindre varmvatten!
Kan du inte fånga in hundarna och lämna till polisen? Då får väl ägarna skämmas lite.
 *vinkar*
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hundproblem
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2007, 12:40:52 »
Vore jag Du, så skulle jag ringa Polisen å säga precis som Du sagt här. Dom borde kunna råda dig till vad som ska göras, om Du nu ska behöva göra nåt alls...
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Hundproblem
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2007, 12:43:30 »
hej
Enklast är väl att du skaffar en pitbull.... då håller de nog bättre ordning på sina hundar.
Annars finns det halsband som reagerar på ljud och ger hundarna en redig dusch om de skäller. Mycket effektivt. De kommer av sig direkt. (Men de är onödigt dyra)
maha6305
maha6305
SV: Hundproblem
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2007, 14:07:06 »
Är du säker på att det är hundarna och inte ute-enheten som väsnas?  *roflmao*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Hundproblem
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2007, 20:46:54 »
hej
tanken har slagit mig ...Min Öst laika är inte riktigt stabil mot andra hundar..det vore väldigt
enkelt att släppa ut han .....problemet är att jag redan betalat en schäfer omplåstrings räkning på typ 2500 en gång,det kändes lite onödigt att göra det igen...
det funkar ju som så att dänger min hund den andra rejält,så man måste renovera den så får jag betala förlorarens räkning..
jag gjorde så här...
ringde hem till en av hundägarna det berör..å sa som det va att jag
senaste veckan hafft 4 hundar springandes på min tomt å att mina hundar skäller då det
blir på det sättet...
min granne jobbar natt å vill sova på dagarna,mina hundar stör henne å då blir hon arg å ringer på komunen å gnäller = det blir mina hundar som blir problem
trots att det egentligen inte är jag eller mina hundar som rår för att det e 4 löshundar samma vecka på min gård som skiter å pissar allt det dom hinner
hon förstod glas klart vad jag menade,sen talade jag om att jag skulle ringa på komunen å berätta om mitt hund problem ..
jag sa att jag kommer inte att säga några namn utan bara berätta vad som hänt å hur det går till ...
sen ringde jag komunen å berättade min lilla historia,han tyckte det va bra att jag ringde i förväg å berättade om problemet..men han viste inte vad jag skulle göra åt det.,polisen vill inte ha hand om löst springande hundar ...så dit e det knappast lönt å ringa
har räknat ut en bra lösning på egenhand,,händer det igen kommer hunden att få "taxi "ca 7 mil hemmifrån,sen får väl hunden å hans ägare försöka hitta varandra igen....jag e väldigt less
ok att hunden rymmer det händer mig ca1-2x per år
rymmer den 3x per vecka är det knappast en olycka utan ett jävligt slappt ägarbeteende ......
hundarna i fråga har vid jul käkt upp julmat för alla mina grannar som dom ställt ut för att kallna
en granne miste halva julmidagen en inkokt lax,revbensspjäll å några grejer till,en annan förlorade julskinkan,som stod på altanen i sitt spad för att kallna till dagen efter...
tror ni hundarna är populära i kvarteret :D'
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Hundproblem
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2007, 20:54:39 »
hej
Om du har en vakthund så måste väl den få vakta din gård så länge du sätter upp "varningsskyltar". Sker det på din gård borde de inte komma och gnälla.
Det är ju som att gå hem till grannen och stoppa hamstern i terariet hos hans kungsboa och sedan begära ersättning för den....  De borde ta hänsyn till var det sker. Men det kanske de inte gör. Du blir väl ersättningsskyldig om en inbrottstjuv snavar på din matta...
Ring polisen och säg att du har en galen hund springer runt på din gård och attakerar dina barn och att ni knappt vågar gå ut.   Polisen borde komma då den utgör allmän fara.
Ta sedan hand om hundfan när den kommer och lås in den.  När snuten kommer så dra nån valls att den lugnade ned sig när du mutade den med skinka. När de ändå är där kan de ta med sig hunden. Det borde ge kärringen en första näsbränna när kräket får åka polisbil.
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 20:56:44 av MangeH »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Hundproblem
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2007, 20:57:39 »
Annars finns ju Elchock
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Hundproblem
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2007, 21:14:33 »
hej ...
det med att den e ilsken funkar säkert,det e jubara att säga att den högg mot mina ungar...
har ochså funderat på att ladda 4,5mm gummi orings bitar i mitt luftgevär,går hårt som fan i 10m ,det bör bränna till bra i skitan på dom
fast det med ungarna e bättre,då blir det ett satans liv,,,+ att det kommer att finnas papper på det sen så upprepas det ofta så förlorar dom hunden   >:D
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Hundproblem
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2007, 22:27:31 »
hej ...
Fan gummi låter fusk. När jag var liten så lekte vi krig med luftgivär och vanliga kulor.. Man fick inte skjuta ovanför midjan... ;-)
Testa det där med att den är ilsk. Här i sthlm skulle det säkert funka om det är en hund. Är det en påtänd knarkare så funkar det inte.
När jag var nyinflyttad här och var påväg till affären kände jag att någon följde efter så jag bytte sida på vägen för att få det bekräftat. Efter ett 100 tal meter stannade jag vid en papperskorg och tömde lite skräp ur mina fickor och då kom förföljaren fram påtänd som f-n och frågade "har du nycklar till folk här i området." Nej du tyvärr svarade jag. Ok synd sa han sen pep han iväg.
Tre timmar senare möter jag honom på en gångbana mitt på en raka på 700 m med fri sikt. När  vi kommer närmre börjar han härja :" Du förföljer mig din jävel" Försöker tala om att nej det var du som förföljde mig tidigare. Nu kom vi från varsit håll här. Du måste sett mig på håll. Då börjar han "Du har samma tröja på dig som min bror hade när han dog i en trafikolycka. du är ute efter mig och min familj."
Nu började det bli olustigt så jag börjar backa undan. Då tar han upp knytnäve stora stenar och börjar kasta efter mig så det blir till att ta bena och rusa ifrån honom.
Jag springer in och ringer polisen. (ser samtidigt från fönstret att han går in i trappuppgången bredvid).
Polisen tycker att "vi har inte tid att komma ut."  Försöker förklara att jag inte är orolig bara för min egen säkerhet utan även för de 4-5 åringar som leker på gården. Vem vet vad han kan få för sig i det tillståndet. Men nej. Vi har inte tid.  Men det kanske är bäst att du stannar inne idag om han är i det tillstånd du beskriver. Och måste du gå ut ta med en mobiltelefon.
Då frågar jag att "om jag går ut och låter snubben klappa till mig då? Måste ni åka ut då?
"men så kan du ju inte göra...."  Jag säger att "jag återkommer om 10 min. Föresten kan jag få ditt namn så jag kan medela någon reda nu innan vem som vägrat att skicka någon. Det vägrar hon. Fin polis vi har.....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hundproblem
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2007, 23:48:28 »
hej ...
Jag skulle inte tveka....skulle prova med gummit först, funkar de int så skulle jag köra ungarna.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Hundproblem
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2007, 00:04:55 »
hej ...
Det skulle definitivt inte jag. Det är inte hunden det är fel på. Det är ägaren. Gummit på ägaren vore väl kanske ok ;-)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Hundproblem
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2007, 09:00:30 »
Ring några öststatare,för en femhundring fixar dom säkert problemet att det sen följer med nån ägare också får man räkna med knUp
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hundproblem
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2007, 09:30:12 »
Skällande hundar är ett otyg, kan du inte få tyst på dem så håll dem inomhus.
Dina grannar skall inte behöva lida för att du inte vill/kan ha dina hundar under ständig uppsikt eller har lärt dem att vara tysta..
Ett solklart fall.
Du kan skylla så mycket du vill på andras hundar, men problemet ÄR faktiskt dina hundar, om lösspringande hundar inte fanns skulle dina hundar skälla på fåglar, ekorrar, bilar eller förbipasserande människor. (förmodligen gör de det redan nu, de flesta grannarna klagar inte om inte problemet är konstant)
Vattendusch, elhalsband eller vanlig "uppfostran" kan säkert fungera också, men det sägs ju vara svårt att "lära en gammal hund att sitta", så det kanske är för sent för det.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Hundproblem
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2007, 10:42:20 »
Elhalsband...måste ligga farligt nära djurplågeri.
