Författare Ämne: Egen bild  (läst 5856 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Egen bild
« skrivet: 01 december 2004, 18:07:42 »
När jag lägger in en egen bild i min profil så blir den satans stor... i måtten...
Trots att jag minskat storleken i PSP till ca 3,5cmx2,5cm
Vad gör jag för fel?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Egen bild
« Svar #1 skrivet: 01 december 2004, 19:51:36 »
72 punkter per tum, tex?  8)
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Egen bild
« Svar #2 skrivet: 01 december 2004, 20:52:53 »
 8) Får nog ta av solbrillorna... har nog blivit trögare än vanligt... :P
Tack för den... ;D
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Egen bild
« Svar #3 skrivet: 02 december 2004, 08:38:13 »
Har också provat att lägga upp en egen bild och det spelar ingen roll om den är 72 punkter per tum, den blir för stor ändå >:(
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Egen bild
« Svar #4 skrivet: 02 december 2004, 08:59:55 »
Det räcker inte med att justera upplösningen, storleken måste också vara rätt!
Om man kollar på de bilder som ligger i listan skall storleken vara:
2,29 cm x 2,29 cm i 72 pixlar/tum
« Senast ändrad: 02 december 2004, 09:01:01 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Egen bild
« Svar #5 skrivet: 02 december 2004, 09:13:55 »
Jajjemän, been there, done that!
Bilden blir stor och pixlig ändå ???
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Egen bild
« Svar #6 skrivet: 14 december 2004, 07:20:10 »
Var inne och kollade på källkoden, om man väljer en bild i listan sätts "Width" till 150, om man däremot väljer att lägga in egen bild blir helt plötsligt "Width" 400 och bilden blir stor och grynig, ett programfel hos administratören skulle jag tro!
Varmitek TBR 10
admin
admin
Re:Egen bild
« Svar #7 skrivet: 21 december 2004, 19:53:27 »
VI uppgraderar snart forumet till en annan version, då bör problemet vara löst.
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Egen bild
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2005, 17:39:47 »
Låter kul med något nytt...
Blir det några andra förbättringar? :D
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Egen bild
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2005, 13:40:50 »
Nu fungerar det med egen bild 8)
Varmitek TBR 10
