Författare Ämne: Märkligt beteende CTC eller?  (läst 12812 gånger)
admin
admin
Re:Märkligt beteende CTC eller?
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2004, 18:11:58 »
Har jag uppfattat det rätt att CTC var fjärde start brassar på upp i 55 grader? Vad är anledningen till detta? Är det för att minska start(stopp frekvensen eller annat? Verkar ju gentligen onödigt att producera så varmt vatten om det inte behövs beroende på en lägre verkningsgrad.
Skulle tro att det är för att det 55-gradiga vattnet från VPdelen skall skikta sig och stiga upp i "eldelen", där kommer då elpatronen inte att behöva värma vattnet. (förutsatt att inget varmvatten tappas)
Sen blir det ju även lite färre starter förstås...
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2004, 22:27:46 »
Att CTC skulle öka temp var 4:e start tror jag inte stämmer. I vart fall på min CTC 13kw så stämmer detta inte. Vem har sagt detta? och vad skulle anledningen vara...
Just nu har jag följande värden (kl 22.30)
-brine -1 in
-brine -4 ut
-52 gr i el delen
-48 fr i Vp delen
-H.Gas 101 gr
-framledning 46 börvärde 47
-ute temp -1 gr
-inget eltillskott
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
JH
JH
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2004, 09:37:04 »
-brine -1 in
-brine -4 ut
-52 gr i el delen
-48 fr i Vp delen
-H.Gas 101 gr
-ute temp -1 gr
-inget eltillskott
hmm, 101° på på hetgasen vid 46° fram och kb.in -1°, låter inte det lite mycket ?
Utloggad ThomasE
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2004, 19:44:32 »
Vad styr hetgastempen ??
kb.in och temp VP eller ??
Min CTC larmar vid 130 grader. Tycker mig ha läst inlägg att höga hetgastemperaturer inte skulle vara bra.
Varför inte, sliter på kompressorn eller?
